楼主: footleft
图中的R怎么算?
 楼主| 发表于 2012-8-6 07:16:29 | 显示全部楼层
手心的鱼 发表于 2012-8-5 22:49 * p# @. `: ]( B; S( ?- W3 K  z3 H0 X
想学习下用数学公式来怎么求解R!
! f2 a* D4 _. S4 v5 Y& |9 J
同求,我在标题里说的就是“怎么算的”而不是问怎么画的!6 V, m+ B; }) `$ g  \( o
发表于 2012-8-8 20:46:16 | 显示全部楼层
用proe画个草图约束下就出来了。
发表于 2012-8-13 11:23:19 | 显示全部楼层
! {4 ~* P$ g8 C3 D4 w: _
( c2 E/ L/ K6 d/ Y) R
没办法,俺是计算控,见到这样的问题,总是想算一算。
* l4 @* H' k8 @0 }; P2 h4 A( y5 r( B- ?% ^# N( [0 e" S, K0 ~
顺便先问一下楼主。楼主想要得到的是什么样的结果。
5 X) {, c6 C- g& ~8 P$ o+ q
" J: w3 g( D% v& j. _8 N: s3 w如果是想得到R的解析表达式,那么俺没能做到。
/ d8 z/ u6 f3 N9 O& E' B8 s
4 P9 h1 X4 Y# A& j8 {, C但是如果说得到  a x + b +sin x =100 这样的隐形方程也可以的话,
# W, N# _8 v- q9 H/ L7 c; d7 ^/ Q( b* z
那么俺能够给出一个答案。
& N6 w. \- Y5 A4 X) \9 p4 f
  m. o' Z2 W3 \铅笔写的,点击能看到大图,大图应该可以看清。
9 K5 s$ }6 L6 q8 L 8 w5 S% Z, K, f2 E9 P
  i/ @2 L# U" q# V6 T
+ Y+ M; C, `- ]# q' c- l
最后得到隐形解析式,如果非要展开表达式,也不是不可以,只是俺觉得没啥意思。) w  l$ \: Y; ~. S2 @+ K- _9 k
, C& A& W+ P6 c' \/ [# C/ K一般到这步了,只剩下一个变量,俺会用Excel的 单变量求解。4 Z" w) z- C0 @
- p# Q6 W  Q: ^% L0 n关于单变量求解,我的另一篇帖子里有提及。如果已经了解请无视。1 B+ S. X# z2 b0 O
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=266062&extra=&page=3
) O2 q" K- I* h  j6 N2 x7 r8 Z% r1 g8 b
工程问题,好多都是得到隐形方程的,所以俺认为做到这步就可以了。看楼主的意愿了。
* d. K: i5 Z7 ~: W( B3 v9 z
3 o( b& k  u0 a; r! s以上。2 @3 y5 T% V0 M+ g, Q0 D9 I& Y
. U: L' W$ `) U: ?4 Q$ r( V
by 子子* @7 t+ F/ U6 L9 H  [4 _2 }- g
高手。  发表于 2013-1-2 10:09
发表于 2012-8-15 23:23:08 | 显示全部楼层
可以把圆心连起来作两个等腰三角形,把三角形的角设出来,解长度,高度,还有上下边夹角构成的方程
发表于 2012-8-17 15:10:22 | 显示全部楼层
我的思路是,将圆心坐标分别设为A(r,r),B(xb,yb),C(xc,r),D(xd,yd),E(100-r,r),约束方程是6个距离,即圆心间的距离以及圆心到直线的距离。
发表于 2012-8-19 07:21:39 | 显示全部楼层
等待高手,用计算算出来。
发表于 2012-8-20 11:11:13 | 显示全部楼层
10楼,你搞错没有啊,小圆和大圆尺寸都没有约束好的,你骗别人积分啊?
发表于 2012-8-21 23:20:38 | 显示全部楼层
应该有公式可解的!
发表于 2012-8-22 13:18:19 | 显示全部楼层
来学习了。。。
发表于 2012-12-30 16:32:45 | 显示全部楼层
回去问俺媳妇,她是学数学的,给她个下马威,看她能算出来不
GMT+8, 2025-4-29 21:23 , Processed in 0.068863 second(s), 15 queries , Gzip On.
