楼主: 583847096
有些难度的零件加工,求方法
 楼主| 发表于 2012-8-3 11:46:51 | 显示全部楼层
529666558 发表于 2012-8-3 10:54 # A% V. r6 L9 ?$ V4 m- y: G3 u
这个东西精度一定要0.05吗 好高啊
; }' G* D+ `* ^$ p" G3 ~
可以放宽一点,但最大不大过十丝,要不然排屑排布干净,影响使用效果。
发表于 2012-8-3 17:04:05 | 显示全部楼层
583847096 发表于 2012-8-3 09:52
, a' p) `6 b5 Y/ N* ]工作原理是:原材料在滤网和偏心轮之间被碾碎,然后通过滤网上的小孔漏出去(被挤压出去)。。。外形我能 ...
8 e& I& i7 S+ i  ~, z% `看能不能这样,根据图纸内外径差为3MM,用激光下料6MM或者8MM的板,然后用钻床钻孔(数控钻孔一天时间也够了,因为孔的精度没要求),然后采用六楼的方法焊接完成,最后做个简易工装,局部焊接外壁六个加强筋(均布应该达不到,但是不影响部件功能),最后在采用你的方法机加工内壁,达到尺寸要求后去毛刺等等。
8 A6 ~3 i8 [. j  B4 K/ V4 k全部机加工应该有这样的机床,我不知道成本有多少。3 T- V3 g: ^0 z; F& a$ ^- }" T
受您的启发,我现在知道怎么做了,马上动手。这位老兄做事好有耐心啊,能做个朋友么。  发表于 2012-8-3 21:07
 楼主| 发表于 2012-8-3 20:26:41 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-7 00:31:18 | 显示全部楼层
楼主这东西搞出来没有?采用什么加工方式,能分享一下经验么?让大家好学习学习。另外那个精度怎么保证的?
发表于 2012-9-1 09:29:41 | 显示全部楼层
同意6#的方案。, Q8 p# _3 ~! P& j# Y8 ]9 F  D# j
发表于 2012-9-1 23:55:11 | 显示全部楼层
总体工艺路线同意6#楼,网板的话我看那个孔距应该能买到现成的,自己激光割孔可能,激光穿孔可是很贵的,至于卷圆后焊接保证大孔5丝的公差,楼主可以考虑制作工装,也不是多难,就一平板铣出外径151正0.05范围内凸台另加定为6个方铁的定为孔,然后网板卷圆后上下各一块卡住,即可检验卷圆尺寸也可作焊接定型工装!
发表于 2012-9-2 19:14:51 | 显示全部楼层
用钣金工艺应该很方便加工,但很难做到时0.05的公差,不知道楼主做出来没有?用的什么工艺做的?
发表于 2013-6-12 16:26:29 | 显示全部楼层
6楼OK
发表于 2013-6-15 22:55:57 | 显示全部楼层
支持用激光弄!
发表于 2013-6-20 08:35:14 | 显示全部楼层
这个设计,基本就是个玩笑
GMT+8, 2024-11-19 02:17 , Processed in 0.056601 second(s), 20 queries , Gzip On.
