楼主: 583847096
有些难度的零件加工,求方法
发表于 2012-8-1 17:09:08 | 显示全部楼层
设计师是个新手,啥都不懂就瞎搞一通。这个东西是钣金件,钣金件永远做不到这个精度。6 e- K; v8 C0 n9 }2 {* d5 m0 t
如果不用钣金的方式做,其他方式代价也不会小,而且一个月也做不了几个。
看来我的设备结构有问题  发表于 2012-8-1 23:30
发表于 2012-8-2 00:07:24 | 显示全部楼层
这个新手新鲜得吓人,一个滤网居然标个0.05的公差,差点还以为是做原子弹呢.哈哈!
内部有配合要求,不标这个公差不能用  发表于 2012-8-2 09:22
发表于 2012-8-2 11:10:30 | 显示全部楼层
hdj3708 发表于 2012-8-2 00:07   L  W* n0 a$ b) n
1 |) F: F4 k1 L  B, R+ p% E4 l
你里面就装一个滤芯吧?! w! K* Y+ a6 ~6 U+ z
里面是个偏心轮,原材料在滤网和偏心轮之间被碾碎,然后通过滤网上的小孔漏出去。  发表于 2012-8-2 12:03
发表于 2012-8-2 11:52:40 | 显示全部楼层
5丝公差只能按6楼的做完后精车了,建议加厚154圆
发表于 2012-8-2 16:53:10 | 显示全部楼层
583847096 发表于 2012-7-30 10:28
! C9 t( c+ L7 ^5 q6 l请问一下用什么焊才能保证我的精度啊
$ ?2 v8 _: d! X
主要是公差问题,如果没有公差直接钣金焊接就搞定了,否则用工装也没有用的!
发表于 2012-8-2 16:56:43 | 显示全部楼层
做什么用的配件呢?要求不高就直接按照六楼的做就好了,要求高机加工最好,成本很高。可以和设计者交流一下公差的问题
 楼主| 发表于 2012-8-3 08:20:40 | 显示全部楼层
呆党 发表于 2012-8-2 16:56
& z2 o! E- {; H: Y. I做什么用的配件呢?要求不高就直接按照六楼的做就好了,要求高机加工最好,成本很高。可以和设计者交流一下 ...
4 ~/ S/ m2 f7 r
这是安装起来的三维图
' }! [! h/ j' R# J) N
发表于 2012-8-3 09:15:44 | 显示全部楼层
583847096 发表于 2012-8-3 08:20 8 b. f0 Z9 x- `4 n$ {2 {2 j
这是安装起来的三维图
3 n* ], ]% a: z9 `" i2 ~& U; A是振动筛吗?要求是挺高的,你自己那边有解决方案了吗?
 楼主| 发表于 2012-8-3 09:52:43 | 显示全部楼层
呆党 发表于 2012-8-3 09:15
1 D5 N2 [  y, X7 D' l7 J" z是振动筛吗?要求是挺高的,你自己那边有解决方案了吗?
2 S, l* L) G2 S) x& d  F
工作原理是:原材料在滤网和偏心轮之间被碾碎,然后通过滤网上的小孔漏出去(被挤压出去)。。。外形我能加工出来,只是不知道怎么在圆柱面上打那么多孔。
发表于 2012-8-3 10:54:42 | 显示全部楼层
这个东西精度一定要0.05吗 好高啊
GMT+8, 2024-11-19 02:41 , Processed in 0.056860 second(s), 15 queries , Gzip On.
