查看: 5918|回复: 13
叠加式减压阀调压问题
发表于 2012-7-29 18:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我处一减压阀ZDR6 DP2-43/75YM,压力要求30  ,前几天压力只有28了,调压锣丝已拧到底了,换了个新阀,在调压锣丝处,力士乐点了油漆老外也是拧到底的,压力最大。发现压力还是28,请问这减压阀到底有问题吗   - q  O) t6 S  i2 s" X8 H
发表于 2012-7-29 20:34:04 | 显示全部楼层
首先看下你的压力表是不是正常。在看下你的系统压力是不是只有28啊
4 v# s7 B/ q8 j& p$ B& j
发表于 2012-7-29 21:05:47 | 显示全部楼层
楼上说的有道理1 k- R/ B( B3 A
 楼主| 发表于 2012-7-30 17:56:45 | 显示全部楼层
系通压力140bar,问题是新的减压阀不能调压
 楼主| 发表于 2012-7-30 18:32:00 | 显示全部楼层
请问是否可能在减压阀和油缸间有漏油点
发表于 2012-7-30 22:32:20 | 显示全部楼层
呵呵,打酱油的
发表于 2012-7-31 10:33:36 | 显示全部楼层
减压阀型号对吗?把原理图发上来!查下缸是不是内泄!
 楼主| 发表于 2012-7-31 16:27:45 | 显示全部楼层
这是图,  这是减压阀上面的电磁阀样本
 楼主| 发表于 2012-7-31 19:20:55 | 显示全部楼层
减压阀用在中间马达右边的弹簧油缸的油路上
发表于 2012-8-3 10:50:31 | 显示全部楼层
压力表显示压力是有负载大小决定的,你把油路上的球阀关了,压力再看看,注意安全,工况
GMT+8, 2024-11-26 13:55 , Processed in 0.052815 second(s), 20 queries , Gzip On.
