查看: 6886|回复: 11
高温轴承和润滑油脂如何选用
发表于 2012-7-29 16:20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
烘箱鼓风叶片轴承,速度蛮快的,经常坏,有哪位高手知道选用哪个型号的轴承比较好,以及润滑油的选用,谢谢。
* u9 m6 ^/ m+ U& Q' F, m! s7 t
发表于 2012-7-29 23:03:24 | 显示全部楼层
要说明工况,需要知道:温度,载荷,速度。一般选用润滑脂。
 楼主| 发表于 2012-7-30 15:50:20 | 显示全部楼层
孤子 发表于 2012-7-29 23:03
( H2 k6 q3 B1 c# d要说明工况,需要知道:温度,载荷,速度。一般选用润滑脂。
( v& {3 O! E* }4 K# v鼓风叶片的轴承,使加热丝加热产生的温度均匀充满整个整个烘箱,温度160-170度左右,速度3000转每分钟,谢谢。
发表于 2012-7-31 09:03:38 | 显示全部楼层
如果是用油润滑,基础油要采用合成PAO型的,可以在温度160-170度长期使用;9 `3 b/ u" ~5 ^6 B
如果是用脂润滑,基础油也需要采用合成型的,另外在加脂时注意不要太满,否则会影响轴承寿命。
 楼主| 发表于 2012-8-1 19:03:14 | 显示全部楼层
我用的是高温润滑油脂,有时候轴承换上去不到一个月就坏了,拆下来轴承中的油脂在高温下都碳化了,变成了黑色的粉末,这是什么原因啊,谢谢。% @2 H" j6 U6 k9 l+ c! T/ K
你用的假冒高温润滑脂,温度达不到。 产品介绍: EUBO优宝 FG207氟素润滑脂,是由聚四氟乙烯(PTFE)稠化高度化学稳定性的全氟聚醚油(PFPE),并添加特种抗腐蚀添加剂精制而成的中粘度全氟聚醚润滑脂。此氟素润滑.   发表于 2013-8-30 17:53
发表于 2012-8-2 13:58:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 sunbo6804 于 2012-8-2 13:59 编辑 " y* I( w! A" X
/ N8 H+ ~+ v% E2 n3 b3 B' F你的高温脂不行,见过很多很普通的脂上面也写成高温脂,实际只能用在120度左右。   象你这样工况只能用耐200度的全合成高温脂,滴点最好能超过300度。
 楼主| 发表于 2012-8-2 19:49:24 | 显示全部楼层
sunbo6804 发表于 2012-8-2 13:58
( w' N% o3 I& y3 e# n0 J/ n你的高温脂不行,见过很多很普通的脂上面也写成高温脂,实际只能用在120度左右。   象你这样工况只能用耐20 ...
, X: o5 f3 q1 ^, J( \( b( \* d- c6 s* g能不能推荐一下使用哪种品牌的轴承和高温润滑油脂啊,不胜感激。: G/ `* M; ]' L  y" o. ]+ W
谢谢  发表于 2012-10-1 13:19
德国克鲁勃(KLUBER)润滑脂,  发表于 2012-9-29 12:33
发表于 2012-8-11 11:13:07 | 显示全部楼层
这样我给推荐两款:一款是克鲁勃的。BARRIERTA L 55/2  (-40~260)  1kg/5000.00左右;另一种是阿迪科 G512(-30~500)  1kg/450左右。这两样都是用在水泥行业的窑车等高温地方的,希望能对你有帮助
发表于 2012-8-13 17:55:25 | 显示全部楼层
也可以试一下西班牙老鹰的,可以到网上找一下他们的中国代理,很多区域都有办事处的!
 楼主| 发表于 2012-8-17 07:14:25 | 显示全部楼层
孤子 发表于 2012-8-11 11:13
8 J3 f* `. ^# r9 h: P! v% q这样我给推荐两款:一款是克鲁勃的。BARRIERTA L 55/2  (-40~260)  1kg/5000.00左右;另一种是阿迪科 G51 ...
+ k8 E5 T% w" [9 u& P谢谢8 a5 a: S, z! s" {) j
GMT+8, 2025-2-23 22:52 , Processed in 0.075181 second(s), 20 queries , Gzip On.
