查看: 6100|回复: 11
如何解决长刀铣削震动问题?
发表于 2012-7-29 14:39:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工材料42CrMo,加工前未热处理,用的刀具是90°直角台肩铣刀,刀杆:全长300,悬伸250左右,直径35,刀片:APMT1604PDTR,加工设备,BT40数控铣。问题是,铣削过程中,由于刀杆悬伸较长,震动很厉害,大部分刀片都是刃口崩缺,请问该怎么解决这个问题,或者有什么好的刀片推荐吗?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2012-7-29 15:19:14 | 显示全部楼层
悬伸出250,肯定要震刀的。也来学习下,看大家有啥好办法解决
发表于 2012-7-29 16:25:56 | 显示全部楼层
抗震的柄也不行吧!直径悬伸比过7了,我这做铝件过4都震的不行。轻切快削多拉两次试试。
发表于 2012-7-29 20:36:56 | 显示全部楼层
{:soso_e114:}为什么要那么长 奇怪的人 去锯短 笨
 楼主| 发表于 2012-7-29 23:40:52 | 显示全部楼层
cj0203 发表于 2012-7-29 20:36 7 _, X1 d9 }# k' U
为什么要那么长 奇怪的人 去锯短 笨
2 ^$ O2 G6 [/ ^唉,一言难尽,这种问题就不该在这提,不改变工艺,怎么能解决得了呢
发表于 2012-7-30 01:38:39 | 显示全部楼层
刀杆伸出越短强度越好,刀杆越粗强度越好。这是铣削车削都必须遵守的两点。如果必须要伸出那么长,确认是否可以采用变径的方式提高强度(除了切削部位保持刃部的直径,其余部位为可以加粗直径,提高刀柄强度。或者采用锥度刀杆提高强度)。如果是类似于侧壁铣削必须使用等直径的可以使用硬质合金刀柄或类似的防震刀杆以提高刀杆强度。如果工况许可,也可以采用插铣的方式,这个只能适用于开粗,而且不太适合封闭的切削区域。
 楼主| 发表于 2012-7-31 10:52:52 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2012-7-30 01:38
0 W) b1 k6 ]% a# X) @1 y' s) P刀杆伸出越短强度越好,刀杆越粗强度越好。这是铣削车削都必须遵守的两点。如果必须要伸出那么长,确认是否 ...
: i: |# a- W0 _7 d& ^变径会干涉,不过对于插铣我以前也想过,但没用过这种方法,所以一直没尝试,不过最近准备尝试下,在设备能力有限的情况下,可能是最好的方法了。不知您有这方面的资料或成熟的经验没,给具体介绍下wq61298@126.com,先谢了!
发表于 2012-7-31 14:47:43 | 显示全部楼层
用合金刀杆试验下,抗震的
 楼主| 发表于 2012-7-31 15:28:35 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2012-7-30 01:38 ) W; V1 r& @( ^/ T; N# p7 r4 y
+ H8 H3 V  o( {# @. A1 Q: [( s问下,方肩铣刀片APMT1604PDTR适合插铣吗?
发表于 2012-7-31 20:19:33 | 显示全部楼层
选择的刀具的角度不对,最好用45度的镶片刀,转速慢点,进给很快,然后切削1毫米左右~~试试看刀柄最好是抗震刀柄,价格比较昂贵!3 P1 N3 L* \" |
GMT+8, 2025-4-21 12:51 , Processed in 0.069388 second(s), 18 queries , Gzip On.
