该取断丝锥机采用了电磁铁底座,利用强磁力吸附于工件上,加工时电极与工件保持相对静止,保证了加工的稳定性和安全性。机体的主轴全部由加工中心完成加工,不但磨损小,更是提高了丝锥加工的精度和速度,为客户的产品提供最大限度的安全保障。/ e7 o2 t4 Y# V. C
断丝锥去除机产品特点:: s3 C6 G- g' J A; v6 a9 S
●采用电蚀原理去除折断刀具,非接触加工,不会损伤工件;
% D' ?7 h/ I" t) Q' K- c5 U# E/ b' a
+ [4 H5 V1 a# Z M9 T1 A●采用伺服电机实现自动进给加工,不占用人员;
9 O4 R4 E. V2 d% w0 ?# q" e
. S! ?' r* d x+ _ m●采用电磁铁底座,加工装置可以吸附到工件上加工,稳定可靠;- F6 e. A8 `" ~$ S
- k: A" g, V' F
●工作头可任意角度调整,配合电磁铁底座可加工多方位孔;1 Z8 u4 `; O2 K6 H: ?1 d5 t; f/ {& {
" I9 r# t* A5 L7 k●操作简单易用,只需连接电极即可工作;
6 n* h5 p/ h6 j% a# I+ U3 w, Y" } z* N7 t% y. _1 R1 l
●便携式设计、无需移动大型工件,可以方便的在各种环境下使用。( k( T% j% w6 ^5 n
设备参数
4 n* n& q6 N5 W; a" T电源 单相220V 50Hz(60Hz)# |0 N! z& t+ m% u+ x9 a; v% |
; x5 t/ P( ~ Z1 D6 I输入功率 400W / 800w /
8 z1 n$ \' Z% t5 j
& y+ T& {" I2 h. D3 z8 _2 T4 J) n工作电流 3-5A / 6-10A /
8 W; U% P& q' g# h1 }: R" Y
# q& P ?! c3 s主轴机动行程 60mm / ~: ?. T0 ^) u3 t' o
4 Y7 x2 v3 S% u2 H, [# h2 y机头手动最大行程 150mm
) Z5 C0 W" t9 [( ^
. Z- `" e$ Z+ j7 E) @% `0 O电极直径 Φ0.6-6mm& H. u7 l/ z& J; ?, N, y; {! C* H
6 w; f W8 `1 x7 L% k
工作液 煤油或自来水3 b) w% N( N' f# {' k
" W! z7 T. {4 ^* Y9 S; G, H重量 机身+电气箱=28Kg/32Kg T; [3 o2 s, Y' T1 m! `. a6 j
* ` ~6 i( o3 O
