楼主: 深圳安顺
批量钻孔哪种方案效率高投入少?
发表于 2012-8-1 17:15:06 | 显示全部楼层
工艺楼主已经很清楚了,用群钻的话可以一次成型,不用打底孔。强制冷却,转速可以开到400转以上。最好能断屑。
发表于 2012-8-2 09:46:48 | 显示全部楼层
深圳安顺 发表于 2012-7-31 22:18
. L, X2 k$ h8 L3 B0 `9 P; {8 W& f钻-KV说的即是,关键得看批量。钻孔量有2W-4W个,现在打算多租几台钻床,预制几个模板,提高点效率。另外 ...
3 o# n* s9 ~7 T
楼主,不知你工字梁材料是不是Q235钢料,若是,参照你给的信息,用钻床,工件上导轨,我想若配合我的钻头,有个方案,不打引孔,不用模板,单孔加工时间在15s左右,2-4w加工钻头成本10000RBM可以搞定。, \4 L/ C9 V% K# s8 x
发表于 2012-8-2 11:04:40 | 显示全部楼层
whwjfrank 发表于 2012-7-28 15:45 5 A& P8 j$ k+ A: o4 o( F2 f
如果只是干80多支,还是磁力钻经济。如果量大的话,上专用定位设备才合适
# l' q6 m! t' s0 @+ o磁力钻最大能打多大的钻头?
发表于 2012-8-2 11:09:25 | 显示全部楼层
没有要求的话,能不能用氧气割出。
发表于 2012-8-2 18:34:17 | 显示全部楼层
2 g  g; l8 `5 |2 [钻-KV说的即是,关键得看批量。钻孔量有2W-4W个,现在打算多租几台钻床,预制几个模板,提高点效率。另外 ...
2 S! V( Q" o! C5 }1 `6 q为什么要移动装床呢?
( O1 @$ Q* o, A1 a% _移你的工件才是最方便的。而且移工件的导轨会很简单的,只要几条角钢就可以了。) g- e9 R3 F; ?
量不大  用钻是最实际的。。5 E0 L: {. f/ \2 W) B+ r  x# F4 O
发表于 2012-8-2 20:43:10 | 显示全部楼层
+ v% i$ c& X; m' Q/ w$ C1 N0 g; @0 b$ J. P: e2 j  O
刀具上建议采用钢板钻 效率高
& y& H0 n# |7 S9 V1 Z+ u可省扩孔
 楼主| 发表于 2012-8-8 14:31:19 | 显示全部楼层
幸福更多 发表于 2012-8-2 18:34 : x, E; t( `  d# _0 I2 j' \
为什么要移动装床呢?
; V7 d, u; n! V9 ?8 o( |移你的工件才是最方便的。而且移工件的导轨会很简单的,只要几条角钢就可以了。5 C, G8 @& j2 W. s  g
5 E9 O3 c; y4 A) G, o: q
500*250的工字梁,12M长,比钻床要轻啊
 楼主| 发表于 2012-8-8 14:32:08 | 显示全部楼层
jhg1977 发表于 2012-8-2 20:43 5 m/ e; T9 a1 I8 E  n0 d2 ?
刀具上建议采用钢板钻 效率高
3 V' H9 C% Z1 n8 N% l) C可省扩孔
( T& T# P4 d  x, ^4 Q
嗯,可以考虑买这个钻头!
 楼主| 发表于 2012-8-8 14:33:29 | 显示全部楼层
az.456456 发表于 2012-8-2 11:09 + [! h) H$ I" d% H3 T. t
没有要求的话,能不能用氧气割出。
% f( @2 P- `# F
氧割恐怕不行,孔起码要圆
 楼主| 发表于 2012-8-8 17:06:42 | 显示全部楼层
钻-kv 发表于 2012-8-2 09:46 , g. F$ W6 r. j3 U3 a, s: o
楼主,不知你工字梁材料是不是Q235钢料,若是,参照你给的信息,用钻床,工件上导轨,我想若配合我的钻头 ...
) l2 D7 I! ~" U6 k
工字梁是国外钢号,相当于Q345
GMT+8, 2024-11-30 12:50 , Processed in 0.056895 second(s), 15 queries , Gzip On.
