shootbomb1 发表于 2012-7-29 14:16 / ~' d7 N, U( X
"负责组装调试"这些太空了,看不出水平也谈不出工资.要细化
0 G" \5 B! z- T1 ^5 b* l( F比如你负责安装,从哪负责到哪?从底座,到立柱,到 ... 3 u) }& E+ h1 P! \
这个倒是我浅薄了,现在的工作是我的第一份正式工作还没跳槽过不会介绍自己,先谢谢你的教诲。
& z+ G- p: P8 M$ F+ W2 ] ~8 C从调整底座水平到铲刮床鞍(底座与工作台之间的铸件我们称之为床鞍)工作台。其中床鞍与工作台可以铲刮至四点误差0.005以内。
7 D$ r9 N* t4 C5 p5 ?+ s/ z
1 U. I2 L% \: R' u: D- l3 m: l 铲刮床鞍工作台带贴塑面塞铁可将床鞍工作台与底座垂直度调整至0.01以内。铲刮z轴塞铁亦可以控制在0.01以内。
' A6 S- V* d! i8 |9 U 以及安装各轴丝杠水平度垂直度圆跳动0.01以内。9 T, s$ _4 W E% v- d9 H: s4 k
铲刮各轴丝杠贴合面致使丝杠水平度垂直度0.01以内6 n) e/ t8 j% T' d
铲刮竖直立柱与底座精度配合0.01(不过比较费时)
2 Z1 E/ i/ Z ]$ e3 U! P( J z轴与竖直立柱各项精度数值可以控制竖直立柱落在底座上0.015
7 @5 c0 d' u+ g0 e 安装刀库并调节换刀臂与主轴头间距无拉刀现象发生(有一薄一厚塞尺检测)! N8 U0 Q4 {/ F3 C0 \6 P5 z
加工中心仅有刀库内部使用液压并且刀库是原装进口/ l$ k- m, Y! Q }* z- r
气压走线管由我负责并用扎带压线板固定/ s8 x& T; W' e" N5 k
排屑链与切削液泵站集合在一起由外协厂制作。
( I+ |$ w: O# \+ S% Z 主轴头是原装进口7 m$ [* x; U% S; y$ X
系统是fanuk
! Q& a+ a6 C. m0 ~7 a; I, m+ n7 ? 原点开关急停开关,主轴k定位。中心孔定位。主轴头距工作台距离。这些是我调整。! d4 G$ m% e9 V0 j5 C
做马达动平衡主轴动平衡
, s! q8 ^0 Q" X& @7 b 测各轴丝杠反向间隙补入(仅会手动补入)3 P/ a- n1 A" ?
各轴马达皆有我安装$ d3 H2 O( y$ E( H
机床最外面的大外壳不是由我负责。2 J+ h6 _2 Z6 h p! w
( U4 _) \5 {/ l+ I4 L 电气部分比如电器柜控制面板与各轴马达连接。系统参数设置查PLC这些归电气负责。
( |( W5 u) [- v5 y- C8 b* d
+ x3 L: c A9 Y$ l% }. i我暂时就想到这么多。
) c) ^+ ~% P; \" E1 S) z当然如果工期不紧的话很多精度可以在0.005.比如丝杠圆跳动丝杠贴合面铲刮。( o" I$ Z8 g1 F# F
8 L3 T9 k% t: }8 _ x+ d2 \0 h
