查看: 5959|回复: 10
只要谁把砂温等控制住,恭喜你,砂系统就会非常稳定
发表于 2012-7-27 21:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
这一周,忙的要死!只要有型砂和曲轴,新产品曲轴开发阶段,忙的要死。
' {3 h" q( H" ^5 y型砂,夏天主要是控制砂温,只要谁把砂温等控制住,恭喜你,砂系统就会非常稳定,产品不会有大的波动。如果,没有控制住砂温,那么,砂孔,掉砂,浇铸漏水等等问题就会出现。
7 ~: ?, e0 j' H4 q& B" j而开发中的曲轴,主要是材质方面。只要功课材质方面,那么曲轴这一块来说就简单多。错模量和全尺寸相对简单些!9 E/ d! W& Z5 g- ^7 D( i* _7 R8 E
发表于 2012-7-27 21:54:55 | 显示全部楼层
曲轴不都是锻造的吗???难道是先铸造成型然后锻造然后机加工?9 H- L7 J0 y/ a1 l, Q
我感觉卡车用曲轴多采用锻造,轿车用曲轴多采用铸造。  发表于 2012-7-30 10:07
曲轴有锻造有铸造的!  发表于 2012-7-27 22:05
发表于 2012-7-27 22:55:07 | 显示全部楼层
砂温怎么控制的呢?放烤炉里?
发表于 2012-7-27 23:00:58 | 显示全部楼层
我对沙模不懂,但是以前听说过,做木模倒沙模,沙模里面走水管
发表于 2012-7-27 23:06:18 | 显示全部楼层
对啊对啊,怎么才能将沙温控制好哦
发表于 2012-7-30 08:19:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 yang888 于 2012-7-30 08:20 编辑 / \) x6 B1 b5 {  J, }8 s: W
- m& A& U; M3 [: _1 P7 w1 G楼主说的对。请问楼主,你们是怎么控制砂温的?
发表于 2013-6-30 08:13:59 来自手机 | 显示全部楼层
楼主砂温控制的很好吗?夏天最高多少度啊?
发表于 2013-6-30 16:33:15 | 显示全部楼层
夏天主要是降温了,如果是自硬砂,温度高影响砂子硬化速度,造成砂型强度差。如果是粘土砂,温度高会使水分过度蒸发,形成水蒸气,造成型砂强度不够或者出现铸造气孔。
发表于 2015-12-14 16:55:38 | 显示全部楼层
砂温是指砂线的温度还是啥时候?
发表于 2020-11-18 09:45:17 | 显示全部楼层
是指型砂吧
GMT+8, 2025-4-20 22:47 , Processed in 0.062248 second(s), 16 queries , Gzip On.
