球墨铸铁的热处理方法有以下几种:
+ Z( F' {. w+ t- z1 Z3 R* I6 n- x( ^+ ?$ e$ d; q# U: @4 ~
一. 退火 t H5 Y/ l8 o4 Z. @+ S
目的:一般是为了获得铁素体基体,提高其塑性与韧性,改善切削加工性,以及消除铸造内应力。( ?9 B1 I, ~2 ?2 J
1. 高温退火:高温退火工艺是把铸件加热至共析温度范围以上,即900-950℃,保温2-4小时,使铸件发生第一阶段石墨化,然后随炉缓慢冷却至600℃,使铸件发生中间和第二阶段石墨化,再出炉空冷。
2 F: G7 K1 D) S2 n! Q/ f- t2. 低温退火:低温退火工艺是把铸件加热至共析温度范围附近,即720-760℃,保温2-8小时,使铸件发生第二阶段石墨化,然后随炉缓冷至600℃,再出炉空冷。) |3 f/ h% ~- W8 Q2 A* w
( e; I' ^. l' O
二. 正火3 b2 a- b1 Q s3 F: g( _
目的:使铸态下基体的混合组织变为珠光体基体,从而提高其强度和耐磨性。
0 n! a( A- E/ W1. 高温正火:是把铸件加热至共析温度范围以上,一般为880-920℃,保温1-3小时,使基体组织全部奥氏体化,然后出炉空冷,使其在共析温度范围内由于快冷而获得珠光体基体。% Z e. I2 p' b5 i7 i5 t
2. 低温正火:是把铸件加热至共析温度范围内,即840-860℃,保温1-4小时,使基体组织部分奥氏体化,然后出炉空冷。提高了铸件的韧性与塑性,但强度较低。
. q" L* g! _3 _! W! F6 F: i, N1 A; H0 C& i7 a. J
三. 等温淬火
* E& a0 W* F' m) {! ~* b+ w8 m球墨铸铁进行正火处理虽然应用很广,但当铸件形状复杂,又需要高的综合机械性能时,则正火处理已很难满足技术要求,而往往采用等温淬火。5 B4 v1 P# |! H7 g2 h1 a. q
其工艺是把铸件加热至860-920℃,保温一定时间(约为钢的一倍),然后快速放入温度为250-350℃的等温盐浴中进行半小时至一个半小时的等温处理,然后取出空冷。
" R, X* g# h* m: v6 Y- I0 d6 P0 {, L s6 G+ w
四. 调质处理0 C, F" w+ N& l; F, V7 x
对于受力复杂、截面尺寸较大、综合机械性能要求高的铸件,如采用正火或等温淬火已不能满足上述要求,故往往采用调质处理(淬火+高温回火)1 _) W3 i U/ A' |8 G( Y
调质处理的淬火时间和保温时间,基本上与等温淬火相同,即加热温度为860-920℃,为了避免淬火冷却时产生开裂,除形状简单的铸件采用水冷外,一般都采用油冷。淬火后组织为细片状马氏体和球状石墨。然后再加热到550-600℃,回火2-6小时。
$ ]2 \5 T9 M( N$ f2 c+ O
0 ^( J2 }4 s4 y" I; l$ x7 g4 c4 D- [2 }7 g; Q
球墨铸铁可进行多种热处理如QT400可退火,QT700可正火加回火,但感应加热表面淬火前,最好先进行正火处理。 |
