查看: 4372|回复: 7
直径28的Q235钢筋如何弯曲一周成为一个环?
发表于 2012-7-27 16:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于厂里设备有限,且此零件只加工4件!如何才能做出产品?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2012-7-27 16:30:39 | 显示全部楼层
我做了一个简易的弯模,把圆钢烧热后靠在模具上敲两个半圆后焊接,不知道合适么!
昨天下午我把杆子拿车间去做了一个实验,烧红了直接能弯动  发表于 2012-7-31 08:30
没问题,30的我都圈过!气焊把子烤着慢慢来就是,不用砸,烤红后一砸钢筋就扁了,加长套管人工圈就可以的,不过烧的不够不要硬圈,否则钢筋会和模具不符。记住哪里要出弯烤哪里,哪里不需要变形要保持原色,红软黑硬  发表于 2012-7-30 10:23
直径28的圆钢直接卷的动么。。。  发表于 2012-7-30 08:14
尺寸要求不高的话,直接卷一圈,然后焊接就可以吧  发表于 2012-7-27 17:50
发表于 2012-7-27 17:03:40 | 显示全部楼层
有旧点的车床吗?不要用好的,呵呵知道怎么缠弹簧吗?直接缠四圈,要慢点,28的钢筋力量太大,气焊把子烤着缠,芯子做的要比需要的直径小些,会有点回弹。完事,割开,并口焊接。
正解,也可以用滚圆机,多缠几圈,割掉焊接。  发表于 2012-7-28 23:14
发表于 2012-7-27 17:07:25 | 显示全部楼层
如果量很小,可以用红弯,量大的话,可以用圈圆机进行弯,事后可能要用红整。
发表于 2012-7-27 17:09:22 | 显示全部楼层
2楼的方法不错,也只能这样做了。
发表于 2012-7-27 17:17:18 | 显示全部楼层
圈径不大,批量也不大,车床加工算了
发表于 2012-7-27 19:39:14 | 显示全部楼层
多粗的料
我那个靠 直径28 不知道什么意思吗  发表于 2012-7-27 21:20
 楼主| 发表于 2012-7-30 08:13:18 | 显示全部楼层
周benbendage 发表于 2012-7-27 17:03 5 H8 B9 d- u9 a8 w  S' X
有旧点的车床吗?不要用好的,呵呵知道怎么缠弹簧吗?直接缠四圈,要慢点,28的钢筋力量太大,气焊把子烤着 ...
% S# C6 }. S% O' Y8 S6 S7 w0 F
对不起,我的失误!我没有表达清楚,圆环的中径为322,用车床貌似不行!6 A* g9 ]( e- t% g! f% u
GMT+8, 2025-4-27 12:40 , Processed in 0.062453 second(s), 17 queries , Gzip On.
