机体产生裂纹的原因有哪些?怎样检查? ' L# a6 [9 e$ X }7 I8 C# L
机体产生的裂纹常见的原因是:
; M1 F6 i& S/ u) W" z1)、冷却水在机体缸头中,在冬季停车后没有及时放水而冻结;
7 _6 b8 A* |- E2)、由于铸件铸造 时产生的内应力,在使用中振动后逐渐扩大明显;' x" L# K3 q( ]' V* E& W
3)、由于发生机械事故而引起的,如活塞破裂、连杆螺钉折断,造成连杆折断脱落,或曲轴上的平衡铁飞出打坏机体或气伐中零件脱落顶坏缸头等。
+ R. Z1 Q% y- T! Y" _( \检查方法有如下几种:6 \" r2 ^0 P; r
1)、渗透煤油法:检查时,先用浸透煤油的棉纱头擦拭机体和缸头,怀疑有裂纹的地方,然后再用干的棉纱头将煤油擦去,并立即涂上白粉,这时,有裂纹的地方,煤油就渗透到白粉上,裂纹的部位和长短就清楚地显示出来。& Z* l# D! p" X7 o4 m+ n' e; i: C$ I
2)、水压法:水压法是用提高冷却水压力的方法来检查裂纹部位。, T5 q$ t# L- j7 W$ `" w) Z4 R% K
在设备条件较好的修理厂,水压检查是在专门设备一水压试验器上进行的。在设备条件较差的单位,有的是用普通手压水泵改制简易设备,检查时,先将机体或缸头的水管接头设法堵住,只把其中一个水管接头用橡皮管与水泵出水口连接起来,机体上平面应选用尺寸相当的专用盖板,使冷却水不能外溢。然后打开开关压动水泵,使水进入冷却水套。待开关出水后再将开关关闭,继续压动水泵,使压力表指针达3-4个大气压时即停止供水。) ~( S) W$ j* }+ l2 O1 ]
这时,可仔细查看机体,缸头的上下内外有无漏水或渗水的现象。 |
