查看: 3427|回复: 4
粗糙度是个什么概念?
发表于 2006-12-28 19:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦大家,粗糙度是个什么样的概念,是不是只能用Ra来表示,准确的概念怎么表述。谢谢!!!
发表于 2006-12-28 20:28:36 | 显示全部楼层
Re: 粗糙度是个什么概念?
有人能解释一下这个初级问题吗?
发表于 2006-12-28 20:36:18 | 显示全部楼层
Re: 粗糙度是个什么概念?
建议参考 <<几何量公差与检测>>9 P8 {7 r7 a3 i; Z4 M# I: k
一般粗糙度有三个指标% A. e7 @) S# b3 E1 s. t& r# W3 x
平均粗糙轮廓度指标ra
( O6 p0 L4 v+ }) [* t2 Y最大轮廓幅度指标rz" K+ z; k8 Z" y/ z* K
轮廓之间的间距
发表于 2006-12-28 20:38:24 | 显示全部楼层
Re: 粗糙度是个什么概念?
粗糙度的实际标注是比较复杂的,内面还有许多可选规定
发表于 2006-12-28 20:40:52 | 显示全部楼层
Re: 粗糙度是个什么概念?
在论坛里已经有过这样讨论,建议楼主去“表面工程”栏目看看,在这先还发一个关于粗糙度标准的对照表,供您参考。
GMT+8, 2024-11-27 14:35 , Processed in 0.054063 second(s), 17 queries , Gzip On.
