楼主: muratec139
这种东西是否已经成为现实呢?液压外行的好奇
发表于 2012-7-28 11:36:19 | 显示全部楼层
利用弹簧或者其他什么结构使得活塞杆的里面这端大小可以变化,这样使得左右两侧面积相等,流量就可以相等
哈哈,liuboy兄高见。这种锥形缸体我也想到过,但是对活塞要求很高,因为需要适应缸体形态。再就是密封问题可能不好解决。  发表于 2012-7-28 12:50
发表于 2012-7-28 13:18:16 | 显示全部楼层
我也不怎么懂液压,但是从流体动力学的角度讲,要做出双向旋转的泵是不现实的吧。一种泵如果正转对流体做工效率很高,那反转的效率应该会很低,除非内部结构是可变的。
发表于 2012-7-28 15:27:02 | 显示全部楼层
学习
发表于 2012-7-28 19:49:12 | 显示全部楼层
muratec139 发表于 2012-7-27 21:57
# _+ }% S( e5 ]' }! n/ c( t9 }
其实你要达到左右腔容积相等,就你的图而言不在泵方面想办法的话,不改变液压缸的结构估计很难,建议1、用双活塞杆;2、用差动 。就不知道你的需求了。
发表于 2012-7-28 21:34:37 | 显示全部楼层
闭式回路?
发表于 2012-7-29 00:23:49 | 显示全部楼层
这种回路  是有的 也可以实现但不是你这样  稍微调一下 就可以了
发表于 2012-7-29 08:13:29 | 显示全部楼层
液压系统,泄漏是不可避免的;并且你的系统流量总在变化,所以行不通啊,
发表于 2012-7-29 08:24:32 | 显示全部楼层
液压方面的设备,密封性始终是个大问题啊- q6 j$ C; G7 D/ q9 t
发表于 2012-8-3 11:05:10 | 显示全部楼层
用双出杆油缸,能不能?
这个应该可以的,进一步优化一下油路也许可行。  发表于 2012-8-3 11:52
发表于 2012-8-3 13:34:25 | 显示全部楼层
日本太阳铁工已经有这样的产品了,是液压伺服装置,不需要油箱的。可以实现压力以及位移的精确控制。
GMT+8, 2025-2-25 15:23 , Processed in 0.057510 second(s), 14 queries , Gzip On.
