发表于 2012-7-31 11:40:52
显示全部楼层
钛的热处理方法: ]. ^( M e" J( D X7 @
一.钛的基本热处理:/ q5 v) P9 [$ ]6 k
工业纯钛是单相α 型组织,虽然在890℃以上有α-β 的多型体转变,但由于$ F3 Y2 v$ P" O
相变特点决定了它的强化效应比较弱,所以不能用调质等热处理提高工业纯钛的
3 v( o+ {- i) r机械强度。工业纯钛唯一的热处理就是退火。它的主要退火方法有三种:1 再结
+ y" ]$ k) S D) W9 g/ }晶退火 2 消应力退火 3 真空退火。前两种的目的都是消除应力和加工硬化效应,
# j' Q# f o' p) H以恢复塑性和成型能力。
6 G' _/ }5 j4 u! U3 I+ b9 z工业纯钛在材料生产过程中加工硬度效应很大。图2-26 所示为经不同冷加3 \' k( p; b; G6 G" q W
工后,TA2 屈服强度的升高,因此在钛材生产过程中,经冷、热加工后,为了恢
7 c3 F4 F) ~- }复塑性,得到稳定的细晶粒组织和均匀的机械性能,应进行再结晶退火。工业纯
2 d. k9 r4 C. m9 s钛的再结晶温度为550-650℃,因此再结晶退火温度应高于再结晶温度,但低于# g1 t+ S) S. }# i* C; v4 D
α-β 相的转变温度。在650-700℃退火可获得最高的综合机械性能(因高于700℃/ D& _( b' q- u" ?) l4 F4 o4 j
的退火将引起晶粒粗大,导致机械性能下降)。退火材料的冷加工硬化一般经3 X9 N' m7 r" e
10-20 分钟退火就能消除。这种热处理一般在钛材生产单位进行。为了减少高温
( Z) _+ @1 I* P$ l热处理的气体污染并进一步脱除钛材在热加工过程中所吸收的氢气,目前一般钛
, d1 @6 d- O. q材生产厂家都要求真空气氛下的退火处理。" }* P, H# Z- ?( E
为了消除钛材在加工过程(如焊接、爆炸复合、制造过程中的轻度冷变形)
( E3 n& J" `) a: f中的残余应力,应进行消应力热处理。
& ?2 d# Q# S1 h# _ L6 [9 O! I/ F; p消应力退火一般不需要在真空或氩气气氛中进行,只要保持炉内气氛为微氧3 s Z/ q5 V6 D8 M
化性即可。0 `2 N( v; ]( e* ]
二.钛及钛合金的热处理:% z u/ U5 Y" Z; U; m
为了便于进行机械工业加并得到具有一定性能的钛和钛合金,以满足各种
h" ^% a& ~5 L6 q9 _产品对材料性能的要求,需要对钛及钛合金进行热处理。
2 p: U L- H# g7 Z: Z# U1.工业纯钛(TA1、TA2、TA3)的热处理
4 n' D' P$ w8 k) rα-钛合金从高温冷却到室温时,金相组织几乎全是α 相,不能起强化作用,
/ Q9 i9 u8 i# A% m- N因此,目前对α-钛只需要进行消应力退火、再结晶退火和真空退火处理。前
$ [( u2 z: f- R# Z+ G两种是在微氧化炉中进行,而后者则应在真空炉中进行。8 s$ z1 O: N% g0 P) `' c
(一)消应力退火) N8 a# d0 v0 c9 T9 C
为了消除钛和钛合金在熔铸、冷加工、机械加工及焊接等工艺过程中所产生 e/ \$ G+ V( E
的内应力,以便于以后加工,并避免在使用过程中由于内应力存在而引起开裂破
. u9 D, G7 ]1 D坏,对α-钛应进行消除应力退火处理。消除应力退火温度不能过高、过低,因为6 u" L' q6 D3 S! z
过高引起晶粒粗化,产生不必要的相变而影响机械性能,过低又会使应力得不到# E* d' C4 T1 `
消除,所以,一般是选在再结晶温度以下。对于工业纯钛来说,消除应力退火的
7 w9 n) |" D( t- R/ x T1 ^加热温度为500-600℃。加热时间应根据工件的厚度及保温时间来确定。为了提% e4 d, j6 P: g% R6 E
高经济效果并防止不必要的氧化,应选择能消除大部分内应力的最短时间。工业
* V6 u6 Y$ }# f4 V! u纯钛消除应力退火的保温时间为15-60 分钟,冷却方式一般采用空冷。. g) G, F! y4 Z3 l6 m. Y. o
(二)再结晶退火(完全退火)" x, [0 L* `4 ]& ]- G
α-钛大部分在退火状态下使用,退火可降低强度、提高塑性,得到较好的综- V o3 \" k4 _2 s- H
合性能。为了尽可能减少在热处理过程中气体对钛材表面污染,热处理温度尽可! z) z# i: m: a1 h- h2 P/ l
能选得低些。工业纯钛的退火温度高于再结晶温度,但低于α 向β 相转变的温度3 i' F6 u W, |1 b' V; x* N O5 e
120-200℃,这时所得到的是细晶粒组织。加热时间视工件厚度而定,冷却方式
3 `; B) E( q) e; U8 N- `& |一般采用空冷。对于工业纯钛来说,再结晶退火的加热温度为680-700℃,保温
0 t7 q6 q, l* V/ R" c. K) u时间为30-120 分钟。规范的选取要根据实际情况来定,通常加热温度高时,保
0 C( c. [2 E3 x5 f" r温时间要短些。
+ f: [& d) j' D2 \7 a" `需要指出的是,退火温度高于700℃时,而且保温时间长时,将引起晶粒粗' d) O- l# b* S- `
化,导致机械性能下降,同时,晶粒一旦粗化,用现有的任何热处理方法都难以
( b4 M; T" r7 _$ W/ W9 b" s使之细化。为了避免晶粒粗化,可采取下列两种措施:) o$ w/ @7 `, B1 a. [ Q
1)尽可能将退火温度选在700℃以下。" g/ X9 `- e6 L1 L/ K$ ~
2) 退火温度如果在700℃以上时,保温时间尽可能短些,但在一般情况下,
( w% C5 e9 X0 `. c t% u P每mm 厚度不得少于3 分钟,对于所有工件来讲,不能小于15 分钟。4 u' e/ D& ]3 l8 q/ t
(三)真空退火9 Z$ J4 K: Y1 I; a8 @/ V3 j: z/ I
钛中的氢虽无强化作用,但危害性很大,能引起氢脆。氢在α-钛中的溶解5 X0 p4 y* n0 X( B4 [. k& @6 ]
度很小,主要呈TiH2 化合物状态存在,而TiH2 只在300℃以下才稳定。如将α-
; m( l+ J# M+ X+ }钛在真空中进行加热,就能将氢降低至0.1%以下。当钛中含氢量过多时需要除
+ R6 ~0 C; l0 }- E$ n7 X氢,为了除氢或防止氧化,必须进行真空退火。真空退火的加热温度与保温时间,* P& ^8 u/ S1 a& b! l
与再结晶退火基本相同。冷却方式为在炉中缓冷却到适当的温度,然后才能开炉,
5 ~) V* R2 Y2 w) J0 O9 L1 t真空度不能低于5×10-4mmHg。 |
