查看: 4321|回复: 17
图片中标注的是气缸还是油缸,能看出来吗?
发表于 2012-7-27 10:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
, r- L. p  |7 q$ k% Y, C图片中标注的是气缸还是油缸,能看出来吗?: _3 i  J, ^, m# f3 t5 @
发表于 2012-7-27 10:24:41 | 显示全部楼层
看不清呀。油缸气缸看看输入输出的管子就知道了。再就是看负载和工作环境等,有些光靠看是看不出看来的,还要推。
发表于 2012-7-27 11:14:17 | 显示全部楼层
没有看出来,不知这设备是干什么用的。
发表于 2012-7-27 11:17:01 | 显示全部楼层
      有几种方法可以辨认。& {) \) m- [$ o+ X' s
      1,看一看缸上的标识。气缸承受的压力低。一般是小于10kg/cm2.
! M4 U# i3 C' ]* q" I  {油缸就大了。一般大于25kg/cm2.这是最可靠的方法。
) F  A  _( I7 j  c' M      2,气缸,一般用lu合金制作。呈银白色。油缸用铁合金。一般涂漆。
2 I7 Y8 A1 |; U$ r      3,如楼上所言。看它的管路,如是半透明塑料,肯定是气缸了。! C$ m7 Y6 g) ]! }' Q
7 N# O+ X( ?- X/ `7 }
发表于 2012-7-27 11:21:15 | 显示全部楼层
能不能提供特写,估计是气缸,猜的。
发表于 2012-7-27 14:28:07 | 显示全部楼层
如果了解这个结构的原理,应用及环境,分析这个缸具体起什么作用,作用力多大,大致可以判断出来吧
发表于 2012-7-27 16:58:24 | 显示全部楼层
1974384439 发表于 2012-7-27 11:17 " C2 y% }; }; q& V* L  Q2 ]
有几种方法可以辨认。4 a; y1 \. _5 Y+ F
      1,看一看缸上的标识。气缸承受的压力低。一般是小于10kg/cm2.- p: E! z7 l3 O- P- {" R$ \
油缸就 ...
5 q' s, k6 `/ V5 F" C# T1 e' Z学习了~~~
 楼主| 发表于 2012-7-27 18:17:50 | 显示全部楼层
忙碌的星星 发表于 2012-7-27 10:24
6 t1 D1 \" ~! w1 w0 p看不清呀。油缸气缸看看输入输出的管子就知道了。再就是看负载和工作环境等,有些光靠看是看不出看来的,还 ...
& T4 P- s; t6 G) T- `
我的QQ是472691398,如果方便请留下您的联系方式,咱们仔细的聊一聊。
" H; i* M* {: c
发表于 2012-7-27 21:23:33 | 显示全部楼层
qq  406973909,欢迎赐教。呵呵
% d, n& D; c: ?& M0 v2 d" m
发表于 2012-8-7 11:25:40 | 显示全部楼层
很明显是气缸{:soso_e142:}
GMT+8, 2025-2-25 18:35 , Processed in 0.064916 second(s), 15 queries , Gzip On.
