查看: 2121|回复: 3
橡胶筒或套怎么切螺旋缝?请教大家
发表于 2012-7-27 09:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
见到老外一种石油行业用到的盘根,切螺旋形缝,问各位有没有什么好的办法可以加工这个盘根形状?) z% |, g3 X8 F2 b. _/ S
盘根材料一般为丁睛橡胶,硬度80度,外径16mm,孔3.2~2.4mm。长度50mm。. e' G/ B8 a- D: H6 S0 z$ m
+ u% N/ t, c  `! O) n1 E( x
发表于 2012-7-27 10:07:52 | 显示全部楼层
1普通铣床+挂轮
, x' U. O, D5 n$ }) q# T" {2数控车铣中心
; @8 X/ ~* V( F, O) @) o" e3数控铣床(4轴)7 V9 ?1 v0 R& Y9 a3 h
- N  f- e6 J7 J& f5 B$ \  K' R好多都能加工。
发表于 2012-7-27 10:58:15 | 显示全部楼层
橡胶我外委加工过,一个非标的O型圈用数控加工的。转速1万以上,专用刀具。你这个中间可以加个轴,应可以加工出来,但是要找对人
 楼主| 发表于 2012-7-27 18:18:24 | 显示全部楼层
加工成本很高吧?我们怕消费不起
GMT+8, 2024-11-25 13:52 , Processed in 0.055558 second(s), 20 queries , Gzip On.
