查看: 18190|回复: 32
不锈钢201,301,304,306,316如何用目测的方式区分。
发表于 2012-7-26 22:23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
      做机加工的常常会加工一些不锈钢材料,比如像201,301,304,306,316等等,但是买回的材料怎样才知道它是201还是301还是316还是304等等,怎么样用目测的方法一眼就看出来是那一种材质!请各位高手赐教!
发表于 2012-7-27 00:09:10 | 显示全部楼层
呵呵,期待高手..........
发表于 2012-7-27 01:01:31 | 显示全部楼层
砂轮机,打火花,火花形状是不同的。网上应该找得到各种金属材料的火花图鉴,火花一打,对比一下,就知道是什么了。我经常这么鉴定4 V- `$ a3 ?) k. D
. L8 P/ m. {$ c$ K9 b
还有种办法我是在这个论坛上看来的,没有实际操作过。用磁铁,各种不锈钢,磁铁吸力并不相同,可以靠吸力分辨
 楼主| 发表于 2012-7-27 07:33:56 | 显示全部楼层
打火花肯怕不行啊,老兄,磁吸也不太靠谱啊,
火花要用心看 千差万别  发表于 2012-8-8 17:02
发表于 2012-7-27 08:22:00 | 显示全部楼层
肉眼还真不好鉴定,期待高手吧。2 ?0 T* G$ Z: T( ^5 I
发表于 2012-7-27 08:26:05 | 显示全部楼层
可笑而幼稚的问题,金属材料的区别是化学元素含量,眼睛能看出还要理化室,光谱仪吗。
可笑而幼稚的问题?闻道有先后,而已!  发表于 2012-7-27 10:43
发表于 2012-7-27 08:46:10 | 显示全部楼层
我觉得视觉只能猜测,准确度很低。正像楼上所说,眼睛能判断准备就不用仪器了。
发表于 2012-7-27 09:24:02 | 显示全部楼层
蒋高峰705349227 发表于 2012-7-27 07:33
% M: M) u9 |$ u/ s4 {! V" V% n8 i打火花肯怕不行啊,老兄,磁吸也不太靠谱啊,
& O; [9 k8 S& h  h8 {5 U
目测?只有看标识。
$ o7 {4 X* _1 N; M/ y
发表于 2012-7-27 09:35:35 | 显示全部楼层
有广告推荐一种药水,说是涂在不锈钢表面上,根据其颜色的变化,可以大概分出304或3016,但是我买过,我个人认为不行!
发表于 2012-7-27 09:53:56 | 显示全部楼层
个人觉得打火花那类的够呛,我师傅这边打了多少年的金相,人家看的是图谱,金相图谱和火花绝对的不一样,各个颜色区间的大小分块,各个颜色分别代表哪种元素都要有一点的比例,才能判断是哪种材料,所以我觉得这个还是弄个金相仪器来的准确!
GMT+8, 2024-11-25 02:57 , Processed in 0.056726 second(s), 21 queries , Gzip On.
