查看: 3896|回复: 4
如图,加工余量留多少?
发表于 2012-7-26 21:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 S# F$ j. [/ j0 C. D; P5 k7 B9 d
  ]0 B+ M) _3 L# L
件1焊接在件2上,2个件顶部开60°坡口 深10mm,其他3边角焊缝,想知道2个件顶部需要留多少的加工余量,件1其他面需要加工,留多少余量 ?或者不用留量焊接后加工坡口处即可?# t' q# w; a6 K% Z. {. {0 K( R! R$ z
发表于 2012-7-27 07:17:25 | 显示全部楼层
这就要看工件的设计要求了,要求不高的,电焊处打磨下就可以,上下平面要加工的话,这260直径又不大,单边上下平面各放3-5就可了。供参考!
6.3的粗糙度  发表于 2012-7-27 08:08
发表于 2012-8-11 18:04:30 | 显示全部楼层
角焊缝收缩量小!看你零件的加工精度?
发表于 2012-8-12 04:10:56 | 显示全部楼层
考虑到焊缝收缩, 以及要求精度, 应该留足余量 焊后热处理.加工磨平
发表于 2012-9-30 10:38:44 | 显示全部楼层
不知件1是不是要如何受力?最好件2上加工一个键槽件1卡到键槽上再焊接,工艺性比较好。
GMT+8, 2024-11-25 03:48 , Processed in 0.057223 second(s), 21 queries , Gzip On.
