查看: 4123|回复: 12
求教高手,图中画圈的部件有什么作用?
发表于 2012-7-26 15:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
, ~/ _! Z( g, y
求教高手,图中画圈的部件有什么作用+ D' _2 r8 L4 x# t9 O" p; k( M; ^
发表于 2012-7-26 16:35:04 | 显示全部楼层
这是气弹簧,目前工作状态是在支撑部件,上面黑的是气缸,可以向下动作。
嘿嘿,上次我问你的那个无极调角度的,现在我们又来了台设备,用的就是气弹簧  发表于 2012-7-26 17:36
发表于 2012-7-26 17:15:19 | 显示全部楼层
楼上很专业呀!{:soso_e179:}
发表于 2012-7-26 17:23:20 | 显示全部楼层
好多画圈的。。。。。
 楼主| 发表于 2012-7-27 09:08:20 | 显示全部楼层
那黑色的气缸还是油缸?以及旁边黄色块状物是什么,它有什么作用。
 楼主| 发表于 2012-7-27 09:16:11 | 显示全部楼层
大路朝阳 发表于 2012-7-26 16:35
- }9 x3 F* U4 a/ M" Z/ s这是气弹簧,目前工作状态是在支撑部件,上面黑的是气缸,可以向下动作。
( E( b$ q( ?, l0 c; d
发表于 2012-7-27 10:50:00 | 显示全部楼层
那黑色的气缸还是油缸?以及旁边黄色块状物是什么,它有什么作用。同问黄色的是什么
发表于 2012-7-27 13:53:48 | 显示全部楼层
下面带箭头的是气弹簧,主要起阻尼作用,下面的黄色部件和上面的黄色部件没看出来是什么东西,可能是减震的?
 楼主| 发表于 2012-7-27 18:12:39 | 显示全部楼层
大路朝阳 发表于 2012-7-26 16:35 ; E- F4 }* O: s3 a9 z! x
" c9 n3 U# A% ]2 T8 a  G4 \9 Z能把你的QQ告诉我么?想想和您单聊下。
- G9 l( S9 P. p1 J; K
 楼主| 发表于 2012-7-27 18:13:52 | 显示全部楼层
大路朝阳 发表于 2012-7-26 16:35 & ~' h$ ]( r  H" B: e
+ a7 M$ K: Y9 j
我的QQ是472691398,如果方便的话请留下您的联系方式。
GMT+8, 2025-2-25 11:31 , Processed in 0.058919 second(s), 19 queries , Gzip On.
