楼主: 张团聚
红冲与压铸的区别
 楼主| 发表于 2012-7-31 13:56:51 | 显示全部楼层
我发现做磨具的比座机加工的人好好多啊。。。。
发表于 2012-11-1 10:28:20 | 显示全部楼层
压铸模具的加工对象主要是锌,铝合金。也有铜合金等熔点较低的金属。几乎所有外形结构复杂的产品都可以用压铸的方式获得。但是,受到压铸机的加工能力的影响,一般只能够加工中小型的铸件。现在也有一些较大的压铸机加工如缸体等部件。
9 q( V) a& M- [$ B2 a$ @: J! S红冲模具的加工对象可以是所有具备热塑性的金属。但是,对于结构较复杂的零件需要做后加工处理。
# P( S3 q# Q, j* V' ?7 w$ x, H这两类模具分属于不同的加工类型:红冲属于冲压加工,严格说属于精密冲压加工
. ]4 g- a  p4 f6 @2 L& l  ^                                                        压铸则属于铸造加工。
( A6 c* x; ?/ c- r 所以这两类加工方式的对象,加工机器,加工工艺都有很大的区别。从模具的角度来看,对设计工程师的思路和要求也有所不同!
$ l, x  D% D. w0 s, H/ N" c6 M" {8 P, Z5 {" s* v6 ^5 Q" a! @+ L
) s% c; i6 o1 u2 N; G
发表于 2012-12-28 16:49:31 | 显示全部楼层
我这边做气管铜接头。先把铜烧红,再放进模具里冲。冲床力用的很小。
发表于 2014-3-24 15:05:54 | 显示全部楼层
感觉这方面的资料好少啊
发表于 2014-9-29 10:43:43 | 显示全部楼层
红冲工艺的优点:    1)成形基本上不受产品零件自身外部形状的限制;    2)生产使用普通常用设备,投产容易,适宜中小型企业生产;   3)生产率高,适宜大批量生产;    4)由于采用抽芯装置,压制出来的制件内部是空心的,不行
% s5 Z9 }' v4 R! P. Y5 \锻压模加工出来的制件那样内部是实心的,而且一般小型红冲模的毛边厚度在0.5mm左右,而锻造模制件的毛边厚度一般在2mm以上,所以材料利用率要比锻造模高许多;    5)红冲是一种少无切削的加工工艺,表面粗糙度接近! o5 T  p: t2 |3 X
模具,尺寸精度能达到6-7级,所以它的机械切削量很小;    6)红冲件的力学性能好,因为红冲后金属坯料经过加热、挤压、冷却,其金属结构发生变化,消除了原来因铸造或拉拔而造成的缺陷,使制件内部晶体结构呈由内向外的线状,提高了红冲制件的力学性能;    7)经红冲后的制件,金属内部晶粒得到了细化,增强了金属的致密度,提高了零件抗蚀能力;    8)适用于各种有色或黑色的金属加工。
网上找的,网上还是不少的,不过建议你去看看“红冲工艺及模具”这个应该是少有的介绍书籍  发表于 2014-9-29 10:44
发表于 2014-10-16 13:45:22 | 显示全部楼层
学习了,不错
发表于 2014-11-14 16:12:14 | 显示全部楼层
( T! R: c0 Z7 E学习了。。
GMT+8, 2025-2-25 02:26 , Processed in 0.059719 second(s), 16 queries , Gzip On.
