查看: 2632|回复: 9
+0.012的孔 用铰刀 如何鉴别铰刀质量
发表于 2012-7-26 10:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司图纸经常有+0.012的孔,厚度一般在10mm内,用普通炮塔铣床和铰刀可以加工,但市面上的H7铰刀一般精度都不行,产品做出来非常不稳定。目前我们用OKAZAKI铰刀,精度还不错,刀具也比较贵,可是寿命比较差,猜测是刀具直径比较接近于下公差,磨损一下就挂了。有没有性价比更好的铰刀推荐下,订做也OK。
$ ], G- R  {7 `
发表于 2012-7-26 11:41:48 | 显示全部楼层
NIKKEN_OSG_NACHI_YAMAWA
发表于 2012-7-26 11:50:17 | 显示全部楼层
是通孔还是盲孔,留0.01~0.02余量,在试试用旋压头挤孔。
发表于 2012-7-26 11:52:48 | 显示全部楼层
关键是量大不大
发表于 2012-7-27 11:16:08 | 显示全部楼层
关键是要控制绞孔余量,还要看加工的材料的硬度。如果量大可以绞孔前现用扩孔钻半精加工后,再绞孔。合金铰刀也是一个不错的选择,但必须选择对应加工材料的合金牌号。
硬质合金牌号_.doc
30 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -10 点
发表于 2012-7-27 21:39:19 | 显示全部楼层
孔径是多大呢?什么材料的?
发表于 2012-7-29 23:05:06 | 显示全部楼层
炮塔铣床也是BT主轴吧,可以考虑用镗刀去镗孔,精度也可以保证,只换刀片就可以了。
发表于 2012-8-1 08:49:04 来自手机 | 显示全部楼层
我现在做的零件,压铸铝,其中有个孔D6R5,常年稳定在中间公差加减0.001左右。用的刀具是MAPAL的,金刚石刀片,皂化液含油量70%,浓度10%+,S10000,F1000,退出F3000。
发表于 2012-8-2 18:38:53 | 显示全部楼层
直径为10的孔,公差是0到0.012?
1 [* ]* L/ f' c楼主也没说是什么材料啊?
9 F# h9 ]8 I7 K/ X2 M8 F寿命比较差?到底寿命是多少?你认为多少才不算差?: p# M; h* F1 W& w. j3 H$ H
; J3 X, P4 S) L- o/ X$ {8 V如果是铝合金,用PCD(金刚石)铰刀;如果是钢或铸铁,用硬质合金铰刀。
发表于 2012-8-8 15:01:36 | 显示全部楼层
根据材料选择铰刀,现在市面上相应的刀具很多,也可以跟刀具公司合作,通过改进刀具,达到要求。
GMT+8, 2024-11-25 17:18 , Processed in 0.065907 second(s), 23 queries , Gzip On.
