查看: 4221|回复: 1
怎么从proe标准零件库中调入不同的零件
发表于 2012-7-26 07:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做齿轮啮合运动仿真,但不知道两个齿轮怎么同时调入,请高手赐教
发表于 2012-7-26 07:54:49 | 显示全部楼层
可以使用族表。
* Q* i3 P3 t  f# J$ K6 h* N' C转一段网友写的族表用法,希望对你有帮助!* e; H* L: J: N8 V9 K5 P* V9 C7 G
  V3 j$ J% g* P" F: b. n% B
- \/ m0 D, ?2 q  H; ^  Y- h创建族表
. b5 x; r  a2 Z1 j" d2 f6 W' |1、创建一个类属模型,作为原始模型来使用。/ X. V5 Q  Z8 F) z
/ O! F0 \. W/ P* L& m. o2 F2 ?0 p
2、单击"工具"(Tools)>"族表"(Family Table)。"族表"(Family Table) 对话框打开。# _: R: W7 V5 n: G5 k( k' @
. K; P8 p3 r! s* M" b& ^) D该模型应该没有用于设计变量的行。
7 ], q& V& ^. P2 @! {" C
# q/ t. ~" \- u! I3、单击
8 e# {6 d! O7 T$ D7 c5 k  n。"族项目"(Family Items) 对话框打开。$ }5 ^4 [/ x* ~1 _
; D% S; }9 s  H/ E4、在"添加项目"(Add Items) 下,单击要添加到新变量的对象类型。
4 h& y* B2 a/ `# n' [, ]& H6 E$ l  g3 r, ~; j' v
5、使用"选取"(Select) 对话框来选取要添加的特定对象。
- ^8 v- K+ E  l5 B
" A+ `8 b0 J3 y$ M+ B9 |6、单击"完成选取"(Done Sel)。该对象即添加到"项目"(Items) 下。(要确保选中"过滤器"(Filter) 框,以显示该项目。)
# \# Z. {/ y# L( a  I
* f7 r0 ~9 Q& m; A7、从类属模型中选取所有项目以添加它们。单击"确定"(OK)。返回"族表"。已添加了"主"行(包含原始对象);所添加的每个项目都添加了新列。
$ O3 _/ b2 w% {5 C/ u/ o9 c( V3 q( o) A
8、单击"插入"(Insert)>"实例行"(Instance row),或单击
, v" P8 X$ A8 D。第一个新实例添加了一个新行。
  o  o$ O' i. C
9 |/ @. q" K  {# Z/ T9、将光标放置到空单元格上添加新值。从效果上说,现在已创建了与原始零件属性略有不同的新零件。特征的单元格可设置为 Y 或 N,以指明实例是否包含特征。如果要检查实例,可将光标置于实例行的任何位置,然后单击"打开"(Open)。
5 R5 c  I/ k/ Y: M  U( y: m  n7 X) p1 Q3 ]. Z8 z# F; o6 G
实例输入表后,像其它模型一样可以检索和使用。
- m( X& E0 U5 I. _6 z+ n+ [( K1 B7 D$ R8 a6 z: Q5 `
为族表添加特征
! B) Q% D& x. }" w1、单击"工具"(Tools)>"族表"(Family Table)。"族表"(Family Table) 对话框打开。
5 y3 ]# N" p/ |7 Q1 ^* C& l
9 d& P1 o% ?/ [" `4 D2、单击
: B; K8 G7 p8 I。"族项目"(Family Items) 对话框打开。! C9 v! o% d' u2 d. |" v* Q
+ H1 K& C& p" t
3、在"添加项目"(Add Item)下,单击"特征"(Feature)。"选取特征"(SELECT FEAT) 菜单出现,同时"选取"(Select) 对话框打开。
# W3 S# T* ^  b) e, _0 p5 d* _
2 F: _9 P7 s- x# r+ ~) N# o9 a. j! D4、选取要以图形方式添加的特征,然后在"选取"(Select) 对话框中单击"确定"(OK)。
+ v2 C8 ?& S3 s, V; i4 l( X( P$ ?, J1 @3 U; _
5、在"选取特征"(SELECT FEAT) 菜单中单击"完成"(Done)。
) x, ~. [  ]  g" |* U# y9 a5 H) H
: T, v3 L& c" l  B4 a4 t6、在"族项目"(Family Items) 对话框中单击"确定"(OK)。
+ s3 F& e5 _0 A6 I  h
7 H+ J, t" R' X" {) E1 w注意:在多级"族表"中,如果某特征已作为一列添加到父"族表"中,则不能再将其添加到实例"族表"中。系统显示消息:"不能添加在此对象的父表中存在的参数"(Cannot add a parameter existing in a parent table of this object)。. B7 ^! Y0 K4 Q
; _1 ~# N, Y) q' M8 n( m+ z; j
6 D9 u6 e. {% D7 h/ j$ b( Z7 m
# L4 @1 E1 O2 M4 k! U
# ^, b$ K- z) m6 }% `# Y4 `5 G在族表中剪切、复制和粘贴项目
: C+ p8 e% {0 z' S) o1、单击"工具"(Tools)>"族表"(Family Table)。"族表"(Family Table) 对话框打开。
4 r7 s/ q# T" |- x" S4 |) f9 O! b) E0 l% K6 i
2、选取要剪切或复制的单元。必须要选取矩形的单元区域;不能选取非连续的单元组。( ]* e" ?8 c- `0 {& n
1 n9 m  M- X% h6 L! I! v( @1 F( h" Y
3、单击"编辑"(Edit)>"剪切单元格"(Cut Cell),或单击9 Y2 p! @( k9 `
# f+ Q0 I$ m3 D4 Z) _9 p( F9 m
) ?" X; p- Y1 `( i+ }9 o9 E1 [/ D4、找到要粘贴所剪切或复制单元格的位置,然后单击"编辑"(Edit)>"粘贴单元格"(Paste Cell),或单击* G7 A1 p* t& X$ F( O! e, ?; I
。只需选取要粘贴矩形区域里第一个(左上角)单元的单元。所有单元按其原来的相对位置被粘贴。! i8 D- X5 e' ?& \
; ]7 V% s8 p! f8 d7 z! F
关于保存族表
3 v4 R8 X0 ]2 b& q5 h1 H在 Pro/ENGINEER 菜单条上单击"文件"(File)>"保存"(Save),以保存模型或其中一个实例时,系统自动保存该模型的"族表"信息,包括"族表"中的类属零件、特征和尺寸。系统创建一个外部类属 modelname.ptd 文件来保存"族表"信息,以与模型文件分开存放。保存文件时,modelname.ptd 文件包含与内部存储(在零件数据库中)相同的"族表"信息。每次单击"文件"(File)>"保存"(Save),系统都会更新 .ptd 文件。
' q1 f$ W* @! z2 Z2 s2 j0 m; S5 U
/ @% w1 t9 m9 [+ y) Q; h# Q3 G保存普通模型时,"族表"中的实例没有保存到 .ptd 文件并且通常只能通过普通模型检索;也就是,只有打开普通模型来检索。当然,可设置 save_instance_accelerator 配置选项,在执行"文件"(File)>"保存"(Save) 期间自动保存实例。实例保存到实例加速器文件中(零件实例为 .xpr 文件,组件实例为 .xas 文件)。是否在执行"文件"(File)>"保存"(Save) 操作期间保存实例,取决于如何设置配置文件选项 save_instance_accelerator,设置方法如下表所述。. }4 \8 s8 a! {) S
; `7 X& j3 ^: f4 O# l6 b( e
*如果将 save_instance_accelerator 配置选项设置为 None,则不保存实例,以后只能通过类属来检索实例。( q: @$ S0 ~5 R$ f
' F  ]3 W- m6 @
*如果将 save_instance_accelerator 选项设置为 Explicit 或 Always,则实例保存在"实例加速器文件"中。, z$ K  r4 V+ r. Z
9 Q$ b( u7 `" e( l7 }# U& O
保存来自族表内的族表信息& z; _0 u9 R' @
也可分别保存"族表"内容及保存模型。要进行此操作,可在"族表"中使用"文件"(File)>"输出表"(Export Table)。可将"族表"另存为文本文件或 Pro/TABLE 文件。如果将"族表"另存为规则文本文件,可在外部文本编辑器(如 Microsoft Word)中编辑该表信息。如果将其另存为 Pro/TABLE 文件,该信息不可编辑。每种情况下,保存的文本文件扩展名都为 .ptd。6 v) w5 `4 A, f/ F5 }  {& K3 E/ K
( Q; M" [( E+ C: T* |输出"族表"信息后,可在"族表"中使用"文件"(File)>"输入表"(Import Table),将其检入另一"族表"。% o0 w/ X& P, \& m! I! O
' X* S/ p2 b. _
保存族表信息
3 ]; T) W0 \4 {4 y' h3 i有两种方法保存包含在"族表"内的信息:* C$ W( e! e! q2 J) l! |6 c- T! L0 r
5 R; V  m; Y2 R1 c, I6 Y*保存类属模型3 m$ ^& Q- X6 {
. _5 d% z% P4 `( k( ^*将"族表"信息输出到文本文件或 Pro/TABLE 文件中。
. \: R& C, B8 m5 @
( x$ ?3 F! @- a2 @" F( Q0 x下列过程描述每种方法的操作。
0 |  ~1 }! n% ?2 A" o- ~6 q
5 w- h8 @! J7 L' W1 y过程 1:
+ W  c6 d% U+ e1、确保在保存之前已将"族表"关闭。
8 T- S& _2 q/ b8 X' T4 a4 T# V/ K& }1 b
2、在 Pro/ENGINEER 菜单条中,单击"文件"(File)>"保存"(Save)。类属模型被保存,并且所有"族表"信息保存在文件名为 modelname.ptd 的文件中。
: }$ B& h2 x7 F% w3 i6 I, R
9 O2 u6 r; f% ^; \注意:是否保存"族表"实例,取决于配置选项 Save Instance Accelerator 的当前设置。关于设置此选项和其含义的详细信息,请参阅 Pro/HELP 的有关配置选项部分。, ?- L; ]% [* s! ~, r
5 V  R$ p6 O: N$ K- Z/ X' _% Q; Y
过程 2:
8 `# l6 Z1 u/ N, r可将"族表"信息另存为可编辑的文本文件或 Pro/TABLE 文件。每种情况下,文件都以扩展名 .ptd 保存。# t, e4 i2 q0 V
% o0 w7 w4 s4 U/ L- H0 r" \将"族表"输出到文本 (.ptd) 文件. y' [4 t' [' T/ Z
1、单击"工具"(Tools)>"族表"(Family Table)。"族表"(Family Table) 对话框打开。0 G0 P/ ?& Q5 M. M, r
) v6 Y! h  G% Y- y, k1 O# ~- B& s3 I
2、在"族表"(Family Table) 对话框中,单击"文件"(File)>"输出表"(Export Table)>"文本族表"(Textual Family Table)。"保存"(Save) 对话框打开。
' `0 G5 q+ t8 }! @4 O9 K- V/ u4 P
+ z/ V7 N+ X' m3、单击"保存"(Save),将"族表"信息以缺省文件名保存在工作目录中,或者输入新的文件名并转到希望存储该文件的目录。系统以扩展名 .ptd 保存该文件。0 M3 X: ]9 S+ r0 M/ o, _
% I0 c0 o0 f& E& o0 s5 [
输出族表到 Pro/TABLE 文件6 X- E1 o+ l8 ?" N/ c( v  Z
1、单击"工具"(Tools)>"族表"(Family Table)。"族表"(Family Table) 对话框打开。8 y! m; e/ ?" L5 I
3 w0 ^& Y  `- ]7 n5 y6 v2、在"族表"对话框中,单击"文件"(File)>"输出表"(Export Table)>"PRO/TABLE 文件"(PRO/TABLE file)。"保存"(Save) 对话框打开。6 a/ l6 g" N& F7 a( v
" B1 D7 z6 I2 t2 f6 N3、遵循先前过程中的步骤 3。系统以扩展名 .ptd 保存该文件。
GMT+8, 2025-2-25 00:05 , Processed in 0.052213 second(s), 14 queries , Gzip On.
