查看: 5118|回复: 20
关于G42:以下这个程式有问题,但不知问题出在哪?
发表于 2012-7-25 21:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
   以下这个程式有问题,但不知问题出在那,最后一个G3出现的弧车出来的相当不理想了。
# ?8 l/ C. O  Pm3 s800 t0101 g99
. K7 U0 C& g/ y1 T$ M  ?4 jG42 G0 x48.  z2.0
* @7 \+ R( }' @( C6 d7 v. j G1 Z0.00 E# g, Z: b7 O- D; D
G3 X56.0 Z-3 R44.36 F0.2
& F! Q% c/ m$ s. Y6 r; ?$ P: oG3 X56.0 W-59.0 R42
0 c8 N1 K: Q$ [) N  R# @- oG3 X48.0 W-3.0 R44.361 `' w* s2 i- ?- ^* ]7 i% t
G40 G0X100
( u$ p! r" y+ f1 A$ _! S3 `! l( ^; @G0Z260.01 o2 J# R$ J4 C9 x
M302 x4 t- Q' ~; q% K* _
6 w- e! n+ W3 I" p7 T
4 C3 c% m. `1 \/ I& |3 m6 u) l
发表于 2012-7-25 23:17:58 | 显示全部楼层
/ f1 v+ X  o) m' N( i& Y+ Y; Z0 y0 i  ?' m, H) V) a7 @9 I
请说说用的什么刀,怀疑是刀具副偏角和最后G32的圆弧的干涉,还有你这样用G42,你没有发现你的工件总长要短些?
发表于 2012-7-25 23:29:20 | 显示全部楼层
给你改了一下,自己参考
  i- R5 `4 x. I8 L- X) vm3 s800 t0101 g99
+ t( j9 E, f% ^G40 G0 x55.  Z0& G) ~7 A3 |: l/ R# Q- j/ v
G41 G1 X46. F.15 Q' S9 \+ p  S! D% C
G42 X48.
$ j5 x/ f% u; E. c7 c5 V  PG3 X56.0 Z-3 R44.36 F0.08# L; c+ V7 J# e4 j' u' m
G3 X56.0 W-59.0 R42 F0.082 x0 n7 f1 y0 L
G3 X48.0 W-3.0 R44.36 F0.08
) V4 ^, c+ ?( F7 N2 z: }5 ^1 w, b9 [- qG1 U2. F.3
! w* u8 h! E2 EG40 G0X100
" E0 {1 \+ t) _5 o$ x- |: u' ]& vG0Z260.0- S7 @6 H" E9 [4 |3 F. f) y* j
M30
: _3 T$ V: `1 m* V  I6 ~' Y程序开头最好先加个G40,安全
 楼主| 发表于 2012-7-26 09:09:59 来自手机 | 显示全部楼层
我用的是R1.5的R刀!
 楼主| 发表于 2012-7-27 11:06:04 来自手机 | 显示全部楼层
onelee 发表于 2012-7-25 23:29  给你改了一下,自己参考  m3 s800 t0101 g99  G40 G0 x55. Z0
9 c6 K2 i4 C1 Y8 g1 ^用了你的程序,车出来前半个圆可以,最后那个R44.36的弧很不标准。我在一号刀的T输的是3R输的是1.5
发表于 2012-7-27 12:16:58 来自手机 | 显示全部楼层
你用的是R1.5的球刀吗?如果是,那你项限都沒搞明白,T不应该输入3
发表于 2012-7-28 12:32
是输8吗?  发表于 2012-7-28 09:44
 楼主| 发表于 2012-7-27 17:09:23 来自手机 | 显示全部楼层
onelee 发表于 2012-7-27 12:16  你用的是R1.5的球刀吗?如果是,那你项限都沒搞明白,T不应该输入3
# ^7 M: M% c( P; m那应该输几啊!二我也输了,更不对啊
发表于 2012-7-27 17:23:15 | 显示全部楼层
R1.5的刀,Z方向快速定位起点要大于2倍半径....
发表于 2012-7-27 17:38:44 来自手机 | 显示全部楼层
jiangssli 发表于 2012-7-27 17:23& {$ o  y' l% O, ?+ {. d: l, i% N2 K
7 r* S; y9 ?( m3 h% x) a; M不完全对,
发表于 2012-7-27 17:39:48 来自手机 | 显示全部楼层
无名之水无痕 发表于 2012-7-27 17:09
- d2 z! W4 r7 }4 ~) s+ p那应该输几啊!二我也输了,更不对啊
7 @4 v( y# k& d& Y+ I' p: l
我没记错的话应该是8
GMT+8, 2024-11-25 13:15 , Processed in 0.051594 second(s), 17 queries , Gzip On.
