查看: 2449|回复: 6
求高手帮我改个CNC车床编程
发表于 2012-7-25 19:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 k) C$ a2 I7 e0 _* |+ Q8 R3 Y' y我现在有一道工序就是用CNC车床转一个外面带点斜度的圆孔,原来的师傅编程的时候给我设置了2把刀钻,说用一把的话容易坏,所以又都加了把 说第1把刀(T02)先做粗加工用,第二把(T01)才是真正的要用来精加工的刀,但现在我发现2把刀一起用实在太费时间了,而且第一把(T02)粗加工的刀几乎没什么作用的。
9 K% r1 t. V; x% i  所以我想现在把他改成只用一把刀(T01)直接就进行精加工,可编程代码我不会改哦  所以麻烦懂的朋友帮我改一下哦 麻烦大家了哦。
' i' \: J& Y) q+ t2 H8 m! h, r8 |8 X  U" k' L  H
下面是编程:
4 T) j6 l9 D1 P3 }+ Z2 BN0010 M03 S1500 T02
+ y; z0 ?* d  T, ~  C' B; w* v, yN0015 G04 K1
: T& h" l: h' ~5 j4 \N0020 G00 Z40
) S9 k, G0 s, p2 gN0030 X11.85; A: x, w5 U1 V, L/ c7 W+ Q; L2 Q" F
N0040 Z0.50 D& W4 t0 j" D0 N) r
N0050 G01 Z-12 F250% x; |# H* z2 o/ w; q6 s5 }
N0060 G00 Z-33
$ J5 Q8 O, M8 pN0070 G01 Z-45.5 F250# s; [4 e& S4 v
N0080 X11.5
' \  p& c2 K9 `  rN0090 G00 Z20* K% b$ Z9 s  F- B' ~2 {1 F
N0100 T01 S1500
  `9 O+ W9 F# q( d$ t# u. Y. L! pN0110 X14.5# k5 _5 ?6 j% a! k
N0120 Z17 O; G" b1 A! h3 G  l1 P5 P* w
N0130 G01 Z0 F150# R7 B& E' \) ~/ D  O, g
N0140 X12.02 Z-1.5. r/ o1 h8 c  o5 Y7 b; @, l. X; {1 Q
N0150 Z-10.86 `% {# K% T: P; t; l) ?7 H% X; Q
N0160 X13.5 Z-12.1
/ ^7 d( d" C0 D: l6 \2 k5 _. u- K1 S4 yN0170 G00 Z-33" T$ G! Y+ Y4 [' T8 I
N0180 G01 Z-33.9 F150
" k7 Y3 {1 X6 h% S) mN0190 X12.02 Z-34.6" W6 K( C% f# g; d4 A. z
N0200 Z-44.33 j# |9 e: _, r
N0210 X14.2 Z-45.8
$ @. H3 H" k" l0 bN0220 X11.7
" V; m  D$ q6 L4 \. O' WN0230 M057 A' m/ r& m7 L; X! h
N0240 G00 Z40' r4 H; V6 ~# z( r4 |) N4 [
N0250 T029 p2 B! ?, @2 G% X. W
N0260 Z40# e6 n% Y6 e, ?  P. i% L( ^) F
N0270 X11.7
5 Z* @1 X; x; l  j9 e) `N0275 T014 F  B- i" V$ z: z" a3 J
N0280 M02, O+ \% e8 o- a- ?7 B/ o
我机器是华兴的  我想把T02这刀工序去掉直接用T01的 麻烦大家了   谢谢% p( X, i- K% t- S0 A- c2 j# e
' I  G9 @. h, o2 @' J+ J6 M
发表于 2012-7-25 20:01:16 | 显示全部楼层
7 [0 J8 @9 J2 J8 v! Z0 o/ w7 F6 E
$ \* S- Z& ]- y9 H+ D% ?# ^以前开过数控车床0 T) K/ C- U3 c6 r1 H
很久没搞过
3 s$ z) Q- s* [. H- m大概就是下面的了应该是对的) [- d* c+ H% {/ g7 Q
T02是粗加工. {4 ^. h. a6 ^6 p
T01是精加工
6 X0 I" M7 P6 p1 S所以直接删掉T02刀具的加工路径就行
$ ?8 ]0 W4 n3 K' F+ t& u1 Q; O1 T当然要保留M3 S1500
# F6 X( C) _3 D4 f% u
5 U3 r3 X5 ^/ N4 y) S楼主其实这种程序很容易看懂的
4 d2 u0 T  w; A+ C/ U# o
$ X. R$ F6 H3 \* G) k- C8 g先是主轴转,再一个转速
! r0 z6 j6 }3 I  O再就是一个刀号与切削液开与关
' n$ g: }  h' F9 }再就是一走刀路径与进给量
0 p1 _8 ~7 a, {: A4 y+ q7 m: W走刀路径就是把你要加工的位置的坐标写出来# G# n8 _) E1 a$ p) @  P" T, g7 Y! C
楼主多找点资料学学吧
" S4 j  U# f0 l7 O/ d# |很容易自学的& k. H% m$ ?; @6 g6 o
5 u) g! V% P" I  ^N0010 M03 S1500 T01N0015 G04 K1
' h8 a! ^) S3 @$ SN0020 G00 Z403 g2 P" r9 _; G. l- A& U
N0030 X11.85
9 l4 m. A5 J% C" x4 Q, Z$ {N0040 Z0.5
& U  n* u, ?7 i( l6 SN0110 X14.5
, X' l$ `. `* Y0 L/ }N0120 Z1
3 h- q$ }- E5 M7 \+ K! A; dN0130 G01 Z0 F150; @/ J, w- d1 ~6 U5 V& r  v# }6 N1 C
N0140 X12.02 Z-1.55 X% @) B& Q3 E9 S" ?
N0150 Z-10.8$ r- Y. W/ r- n7 P% W; t
N0160 X13.5 Z-12.1$ i6 t. j# p. Z* f( [1 s
N0170 G00 Z-33
3 N/ x2 T5 a# d8 RN0180 G01 Z-33.9 F150; A1 N7 j8 R. t3 E
N0190 X12.02 Z-34.68 R, Y  T6 s2 |2 z5 p" S2 \. J- x
N0200 Z-44.3
0 ~0 W7 N' J. O5 \N0210 X14.2 Z-45.8
8 ]8 {- I8 f: p1 ^8 q- WN0220 X11.7
  g" Z; G+ l8 ^4 w: a- ~N0230 M05
* p: M3 J% t- C: nN0240 G00 Z40- I0 k( S3 |4 j
N0280 M029 l) W1 I+ f; P& {7 M
- o% [8 T( t/ T$ ?
太谢谢了兄弟啊  发表于 2012-7-25 21:13
发表于 2012-7-25 20:10:37 | 显示全部楼层
我来给你改改,不过这个应该很简单吧!
/ n2 O  ~- l3 U6 ^  v( B" e
  1. O0012;
    ; f0 y! w7 D* y3 T8 {& z( z6 Z
  2. ……
    ; [, {1 w$ \8 H# @/ v4 W
  3. /GOTO2;配合按键"跳段"结合使用1 [  o& @9 p4 f7 k' V+ Y
  4. T0102;/ a2 }9 C" P& {1 F* F
  5. ……
    ! l; _6 k5 c% Y- h
  6. N2T0101;
    * z6 C- o6 ?7 `6 y; q' z" `6 c
  7. ……
    ' Q: i' ~) p5 e1 J  H" p
  8. ……' f; t. T+ p) H- B
  9. M30
复制代码
其实,你会发现粗车还是有用的(我猜的)!!!. ?, y3 m# x# {8 U4 n+ I
+ E1 B6 r4 s3 w2 R1 l
这个不知道额,可以把“/GOTO2;”改成"/M98P1234;"  发表于 2012-7-25 21:21
谢谢啊朋友  发表于 2012-7-25 21:13
如果是华兴老系统不支持GOTO无条件转移命令  发表于 2012-7-25 20:28
发表于 2012-7-25 21:48:21 | 显示全部楼层
粗加工肯定有用的、无疑问。3 U5 L) A3 V6 T9 P+ W
) I" C; d% f- z8 A) y) o
发表于 2012-7-25 21:55:33 | 显示全部楼层
两把刀加工时,第一把粗加工剥去大部分余量,第二刀精车减少了刀具的磨损增加了尺寸的稳定性,这是必要的/ P8 V3 I! E8 D. s# W
嘿嘿,楼主兄弟,如果我编写的工艺被这样改,俺会抓狂
- N* p: a) D; p  J效率不仅仅是你省去了一把刀的加工时间,而是你批量加工产品的稳定性及工艺合理性, i9 }/ P, Y# |2 c, M
楼主三思
老飘前辈好久没有看见你了!  发表于 2012-7-25 22:35
发表于 2012-7-26 08:44:22 | 显示全部楼层
你改师傅的程序你头晕啊
发表于 2012-7-26 09:07:13 | 显示全部楼层
感觉还是不要改的好
GMT+8, 2024-11-26 12:01 , Processed in 0.057680 second(s), 19 queries , Gzip On.
