楼主: 国泰LONG
为何圆度不稳定?我们现在接了一个活,量很大
发表于 2012-7-26 11:55:03 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
发表于 2012-7-26 14:33:00 | 显示全部楼层
14.987±0.003. 15.005±0.003 你用什么测量,在线测量是很难的,工件热的时候和凉的时候就会有误差的,测量时室温不一样也会有误差的,你的测量环境是恒温多少度?另外你的夹具是什么,变形量一定是有的
发表于 2012-7-26 15:21:45 | 显示全部楼层
建议楼主做好加工标记,找一下超差的那一两个是在第几个加工时出现的,有没有规律性,既然有18个左右的成品就说明工艺问题不大,我个人建议找一下外部原因,比如周围有没有固定频率的震动源,电压的突变等等,毕竟工件的精度在那放着,一点点的诱因就可能造成超差!
 楼主| 发表于 2012-7-26 15:34:38 | 显示全部楼层
手心的鱼 发表于 2012-7-26 15:21 8 Z! _1 ]' o- H5 t! v4 ^
建议楼主做好加工标记,找一下超差的那一两个是在第几个加工时出现的,有没有规律性,既然有18个左右的成品就说 ...
* T$ v, ~3 |$ S' B. I3 U/ F% `
谢谢你,你评述很专业,我也正在跟据你的想法做测试!非常感谢!1 j" p0 N% W3 o3 W) X6 o* J' o6 |6 @
很专业,很不错的建议!  发表于 2012-7-26 15:35
发表于 2012-7-26 15:39:17 | 显示全部楼层
装卡位置如果是左端外径检查一下装卡力,如果该外圆可以加工的话可以采取C型套装卡,受力均匀变形小
发表于 2012-7-26 15:55:20 | 显示全部楼层
这么高的精度,要考虑切削发热的影响了。
发表于 2012-7-26 16:02:08 | 显示全部楼层
每班加工时,把卡抓搪一刀,这样定心好,夹紧均匀。夹紧力大小要控制好。
发表于 2012-7-26 16:23:43 | 显示全部楼层
估计与装夹有关
发表于 2012-7-26 21:11:38 | 显示全部楼层
装夹变形啊   反个边行不啊
+ e; G" {6 ]8 ?: J$ Z2 n) R
发表于 2012-7-26 21:15:38 | 显示全部楼层
mzr1972 发表于 2012-7-25 17:44 ; b3 f8 [" r( C; ~
装夹问题,夹外圆肯定是夹左端,加工好一松,左端变形比右端大,想办法改进。这个问题我碰到过,和你的产品 ...
" q4 c/ _" [) a4 I9 {1 u嗯  有道理
GMT+8, 2024-11-30 14:46 , Processed in 0.058224 second(s), 16 queries , Gzip On.
