楼主: 国泰LONG
为何圆度不稳定?我们现在接了一个活,量很大
发表于 2012-7-26 08:31:09 | 显示全部楼层
你这么高精度要求的零件车床我看很难保证精度啊,建议换加工设备,我看车可能是达不到要求的
 楼主| 发表于 2012-7-26 08:39:17 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2012-7-25 17:26
, L; x' b. r9 s' N: Q0 x8 U1 p1 ]我怀疑是装夹的原因,夹具夹紧在左侧外圆还是中间外圆?如果夹具夹紧位于左侧外圆的话,加工时受夹紧力影响 ...
4 c" C. _) d$ M
这个原因,我们有考虑到,我将夹具特意避开了精孔的位置,也就是说夹具是没有夹持到左端的精孔部分的,不会产生你所说的当夹具松开时产生塑性变形!现在并不是每一个都会超差,而是做20个会有一2个超差,数据不稳定!
你的错误在于装夹,只要是是有夹紧力就会产生变形,不过是夹紧力作用点不是直接作用在加工孔上  发表于 2012-8-1 12:53
能不能加工完后先在线测量,然后取下工件再测量,如果没有变化,这才能真正排除这个原因。另外,你那把反拉刀杆的型号能告知吗?  发表于 2012-7-26 08:44
 楼主| 发表于 2012-7-26 08:40:30 | 显示全部楼层
datafield 发表于 2012-7-25 22:58
% n* q/ R( I# Y4 Y0 d9 d9 M1. 左边壁厚,比右边薄。4 m) v' r8 O7 ^. M9 \, q
2. 当刀从右入伸至左端时,在理论上,刀尖稳定性弱于右端。
1 r# H9 E( t) }3 u. H3. 夹具(几爪的?与 ...
5 [, _+ G5 J9 H9 c. C2 k4 E) }
 楼主| 发表于 2012-7-26 08:45:18 | 显示全部楼层
xia613 发表于 2012-7-26 08:30
) c" W7 s6 C, N- P你这么高精度要求的零件车床我看很难保证精度啊,建议换加工设备,我看车可能是达不到要求的
( h' U) |# f7 g
可以排除机床的原因,因为右端的圆度就会很好!如果是机床的原因,右端的精孔也会超差!谢谢·你的意见!
 楼主| 发表于 2012-7-26 08:47:57 | 显示全部楼层
抽筋的蘑菇 发表于 2012-7-26 06:41   K  P+ a7 d# R. z0 M# d
楼主你用什么方法装夹的啊?卡盘?
: |6 v4 C! y1 U3 Z/ w
八爪,六爪,三爪卡盘都进过测试!还是一样没有什么变化!
发表于 2012-7-26 08:52:14 | 显示全部楼层
量大可以考虑做专机,采用浮动镗刀,端面带模板,一次可以加工好几个
发表于 2012-7-26 09:02:21 | 显示全部楼层
也遇到过不过没那么高的精度要求
发表于 2012-7-26 09:17:51 | 显示全部楼层
感觉就是装卡问题产生了变形,可以尝试先改善装夹。
发表于 2012-7-26 09:20:26 | 显示全部楼层
是什么机床加工的,机床本身的跳动能不能满足?
发表于 2012-7-26 09:46:28 | 显示全部楼层
用三爪夹的一头是有一点会变形啦!
GMT+8, 2024-11-30 14:47 , Processed in 0.059610 second(s), 16 queries , Gzip On.
