楼主: 勇0124
FastNEST软件,装1个月后使用速度变慢
发表于 2015-10-21 08:58:54 | 显示全部楼层
这个问题出在*.PTH文件上,这个文件里面个人觉得好像是里面的一个引号(”)代表你鼠标挪动文件的次数,记录得越多,这个文件就越大,打开的时候就会更慢。你把这个文件用“记事本”程序打开,然后把里面的(“)删除,保存就好了,下次你打开就会很快了。如果打开NEST程序的时候很慢,你就去安装目录里找PTH文件,修改。(这个问题困扰了我1年多时间,才找到解决它的方法,希望对你有用!)
发表于 2019-1-3 12:58:05 | 显示全部楼层
gghh5566 发表于 2015-10-21 08:58' F; E1 U1 @  {5 Z
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
5 y3 o# N8 X  h2 D: v感谢,删除(”)一大堆,果然秒启动。步骤:找到NEST.PTH,先打开记事本,选择并移动NEST.PTH到已经打开的记事本,会看到很多(”),然后选中删除
9 p- e; S7 w( w: A4 W5 d导致出现的原因好像是因为我一下子打开三个,结果卡住了,最后启动需要3分钟!
; e1 T8 x, w9 i$ u, b6 ]- Q
GMT+8, 2025-4-20 22:53 , Processed in 0.054141 second(s), 13 queries , Gzip On.
