发表于 2012-7-25 23:18:54
显示全部楼层
呵呵,理论上说,楼主的分析基本是没错的:
/ ~0 _+ K+ N, g4 V6 \1、按楼主的思路的话,ΔH的调整基本可以不考虑fz。
* _3 }. t8 p$ r+ z2、ΔH的调节,楼主可以自己选择,只要大于0即可。
% R/ @' f7 H, _, x3、Δd的数值也很简单,只要确定粗精镗的余量差就可以了。
' ~: `8 K# @6 Y* N% N( `9 Z5 t& }% v5 B. ~3 Y0 H
不过,楼主要注意呀,你这想法的本质是,把粗精镗合并到一道工序了,粗看起来,效率是提高了,实际上会有些问题的:& p1 ~, ?: m. e2 Q$ e' v
1、你没有严格执行工艺文件。(不知道你是在什么样的公司,如果正规些的公司,这是不被允许的,工艺文件和图纸一样,是很严肃的)
, o, \3 H6 _5 N/ V0 n2、你的这把双刃镗刀如果单独干粗镗或粗镗,都能很稳定的完成工作。双刃镗刀相对单刃的好处就是镗杆受力均匀。你这一改无论粗镗还是精镗都成单刀飞了。(虽然ΔH比较小的时候,两刃可以平衡一点受力,但依然是不平衡的,况且你粗镗的吃刀量一定是大于精镗的)$ w. z( I& y3 e$ F2 r5 z
3、本来分粗精镗的意思,一般是粗镗吃刀量大进给快,快速去除金属,给精镗提供良好的条件,而精镗吃刀量小进给慢,达到最终的尺寸精度、形位公差和粗糙度等要求,按你的用法,粗精镗的吃刀量可以通过Δd调整,进给咋办?只能折中了,很无奈,你的粗镗不粗,精镗不精。! j+ I7 j5 h. A% F' M
4、除了对零件不利外,你的用法对刀杆也有损害,恐怕长期这样使用,刀杆寿命会受影响。(当然这是长期影响,短期应该看不出来)
" e! H- U9 m* @, h, X: p, a* t# S9 D# }( k
不过好在是对付铝合金件,如果刀具和设备能力冗余较大,楼主可以一试,说的再多也不如实际试试,看看效果吧。但换做是我,我不会支持这样做。 |
