查看: 4943|回复: 11
材质很软 ,车削的时候很难卷削和断削
发表于 2012-7-24 23:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的一个产品,热锻压过的,材质很软 ,车削的时候很难卷削和断削,我的是仪表车床,手动的,刀怎么磨都不行。毛坯规格有锥度,大头直径20---小头18.。。长度45】成品:直径14.8   L24       直径11.3    L21
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-7-25 08:20:47 | 显示全部楼层
可以试着把槽开小的,吃刀也小点,记得加水车。试试
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-7-25 15:20:14 | 显示全部楼层
要想断铁削,关键在刀!
发表于 2012-7-25 16:31:02 | 显示全部楼层
刀要磨出断屑槽,另外,你提到是手动仪表车,那在进给的时候注意一下,手动断屑不就行了
 楼主| 发表于 2012-7-25 22:50:33 | 显示全部楼层
关键是这个产品以前做过,,做的很顺手的,,但这次应该是材质的问题,,就出现了不断削的问题,,,头都痛死了
$ {$ [5 ^- v* v! h。谢谢各位的建议
发表于 2012-7-26 06:04:12 | 显示全部楼层
刃要锋利,转速上去以后就好了。
发表于 2012-7-31 18:45:36 | 显示全部楼层
车削的时候加水会好点
发表于 2012-7-31 19:35:37 | 显示全部楼层
不同的材料要用相应材料的刀具这一点不知注意了没有,以上大家说的转速和刀具的角度问题很对
发表于 2012-8-1 14:39:44 | 显示全部楼层
进给量与吃刀量配合好,进给稍大点可能会好些
发表于 2012-8-1 17:01:41 | 显示全部楼层
断屑槽开小点,主切削刃要比前刀面低一点
大概就是这意思 说道点上  发表于 2012-8-1 17:05
GMT+8, 2024-11-30 13:46 , Processed in 0.051296 second(s), 17 queries , Gzip On.
