查看: 2904|回复: 9
这个东东有没有更好的方法加工?
发表于 2012-7-24 22:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
   最近我手上有一批货,出了些问题,很伤脑筋。2 }  y& Z2 j. b* V  O. \
1 `, W% l! e. D+ X5 J3 k3 i* `! n' Q
一批长2000宽1800厚10的A3光板,(做机械台板用)上面有很多M5,M6,M8,M10,M12的螺丝孔,我是采用激光切割的工艺来加工这些孔位,这样成本上会降低好多,但是在加工过程中出现了一些问题,因新手加工导致电流,压力,等参数未调好,导致加工出来的螺纹底孔上面大下面小,圆度失真,且孔内壁在激光切割的过程中,由于速度过快,电流过大,导致表面有点粹过火的迹象,致螺纹攻丝时老是断丝锥,用普通的钻头跟本就无法扩孔。于是我又买了进口钨钢钻头是HLB的进行扩孔,又买了雅玛娃渡层的丝锥,才能加工,但是工作效率不是很高。2 T( j5 L# E1 T+ c
) ^  M. U/ q! v
请教各位高人,有没有更好的提主高工作效率的方法进行解决?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2012-7-24 23:05:19 | 显示全部楼层
A3好像不會自硬的吧,激光加工用冷卻液麼
发表于 2012-7-25 08:47:41 | 显示全部楼层
水刀,直接做出外形和螺纹底孔
好主意  发表于 2012-7-25 10:55
发表于 2012-7-25 09:09:10 | 显示全部楼层
激光切割的成本也不低啊
发表于 2012-7-25 09:25:31 | 显示全部楼层
学习...
 楼主| 发表于 2012-7-25 12:39:12 | 显示全部楼层
水刀不合适,加工比较粗糙。适合于外形没有要求的产品的粗加工!激光切割成本相对于传统机械加工是比较低廉的!
发表于 2012-7-25 12:54:36 | 显示全部楼层
试试对每个孔局部加热,空冷,达到退火效果,在进行扩孔加工。螺纹加工先用头锥,在用二锥,减小切削力,使丝锥不容易断裂。还有,就是扩孔的余量不多也使加工困难,可考虑挤压丝锥,挤压丝锥的底孔比切削丝锥大,余量增多扩孔加工更有利。
发表于 2012-7-25 22:27:17 | 显示全部楼层
A3板绝对是 杂牌的
发表于 2012-7-26 09:55:49 | 显示全部楼层
请问一下,激光切割的底孔精度和地位精度达到多少。
4 r6 k4 ~/ O3 m3 r: p4 z+ ~3 A
/ v# w8 O" d/ O3 V. I# Z我们现在是上加工中心打底孔的。
发表于 2012-7-26 14:29:54 | 显示全部楼层
重要问题是材料不对,正规厂生产的A3材料不可能有淬火现象,即使有在扩孔后也不会有硬点存在。1要找材料提供商要材质单,并定合同以控制第一环节。2如果认为激光切割成本低的话,那可以采取统一切割成3mm的小孔以确定各孔间的位置尺寸,然后用合金钻头和磁力钻扩孔,不可用手电钻扩孔,会产生表面硬化。然后攻丝。
GMT+8, 2024-11-30 14:46 , Processed in 0.059401 second(s), 18 queries , Gzip On.
