楼主: wgh0718
这个东西怎么车?可以用G75切槽循环吗?
发表于 2012-7-26 18:19:51 | 显示全部楼层
小舟洲 发表于 2012-7-24 21:48
/ z+ _& J9 b8 a请教各位高手,那个上面的0.2圆弧怎么车呢?
  r' s$ @% f7 w( X+ ^7 G
R0.2用G02和G03车,例如你的槽角度是40度的。那么用R0.4的35度尖刀加工R0.2的圆角。G02U-0.79  W0.564 I-0.205 K0
# O+ D  B: e) h3 WG0 X ?   Z ?        G1 X ?   Z ?         G03 U-0.79 W-0.564 I-0.205 K0     其实很简单的
9 ?& W2 B5 U: q% x, i0 U. X0 G
能说一下:这几个数是怎样算出来的吗?  发表于 2012-7-26 21:55
发表于 2012-8-1 23:55:03 | 显示全部楼层
我做过类似的,不过要比你这大很多,也长很多
发表于 2012-8-2 21:49:53 | 显示全部楼层
用G75加工应该可以得'上面的圆弧在磨把刀加工咯
发表于 2012-8-6 20:56:39 | 显示全部楼层
假如精车用35度刀 ,要用刀尖半径补偿吧??5 @! p5 N& L* [/ @+ k' s
可以用CAD偏移出来刀尖半径,编增量精车子程序,然后用子程序加工?
发表于 2012-8-6 21:06:47 | 显示全部楼层
见识了.给供应商发了那么多皮带轮图纸,但就是不会制作哦.
发表于 2012-8-6 21:13:24 | 显示全部楼层
看图纸公差,不建议你用40度的刀,磨成35度鸡75粗车,留20丝走轮廓精车。
GMT+8, 2024-11-26 09:38 , Processed in 0.054265 second(s), 15 queries , Gzip On.
