楼主: wgh0718
这个东西怎么车?可以用G75切槽循环吗?
发表于 2012-7-24 21:48:43 | 显示全部楼层
请教各位高手,那个上面的0.2圆弧怎么车呢?
 楼主| 发表于 2012-7-24 21:52:32 | 显示全部楼层
风逍遥8 发表于 2012-7-24 21:39
( F7 a/ [6 V! z! T3 w0 C没问题的  我做过 这样的皮带轮   可以用G75  很方便的
2 @; ^7 I# c* S
可以是可以,就是顶部和底部两个小圆弧没保证,不过是自由公差,不知是不是又有人说我不按图纸加工了?6 L: \* ~$ s6 i) b$ k( |9 U
发表于 2012-7-24 21:54:26 | 显示全部楼层
皮带轮  没有那么严的    你是给什么地方的配件
& [  N% t) J) P* \1 W; E) K, }; n( v0 |" f
发表于 2012-7-24 21:55:14 | 显示全部楼层
这个皮带轮,就用一个粗车的子程序和一个精车的子程序车这个槽差不多加工要一分半钟左右用35度尖刀做。
发表于 2012-7-24 21:56:06 | 显示全部楼层
底下的  可以把刀具 磨出R
$ I$ g* v# v6 i( ~+ t上面的R
1 t1 q" X$ B! M1 a可以用挫的
  s3 I) {0 W, j7 M
 楼主| 发表于 2012-7-24 22:02:12 | 显示全部楼层
风逍遥8 发表于 2012-7-24 21:54
( L# t5 D% _4 x6 ~皮带轮  没有那么严的    你是给什么地方的配件
7 y$ z: g  {6 Z0 h( u
一个外资厂,每次来活就几个,要求全是很高的,图纸还他吗全是英文,没一个汉字,就看懂尺寸,标注的那些东西全部看不懂
0 c6 X! M0 l  T6 ]) q4 z. R. {
 楼主| 发表于 2012-7-24 22:04:10 | 显示全部楼层
jxsk 发表于 2012-7-24 21:55
" D1 F) f, u2 M这个皮带轮,就用一个粗车的子程序和一个精车的子程序车这个槽差不多加工要一分半钟左右用35度尖刀做。
  K6 V2 T- j! g( g- }! |! ]$ ^一看你的头像,还以为是一生大师,
你不说我都以为是了!  发表于 2012-7-24 23:23
 楼主| 发表于 2012-7-24 23:53:45 | 显示全部楼层
刚编的,不知有没有问题,师傅们帮我看下
: N; I; m# d, \2 _6 \* W& W* n5 C2 m
材料:铝% e$ r) |6 j$ o; r
O75(皮带轮); {$ i, N- |: I
: O- D3 t! i& p6 QG99 M439 d. U! _. `% B9 P
G99 M3 S600
2 @; k- g1 D' O3 j, f: P2 fT0202 M8
/ Z# a4 c2 K2 n/ a6 lG0 X54.0 Z30.0+ k" @) M9 t6 `, j
Z3.0
& }6 [, w" K* |/ X4 J- G. S! aG1 Z-2.0 F2.05 H  s' d* c* S1 e0 f* L  p+ [
G75 R0.5
) r7 x( m2 ]+ IG75 X49.28 Z-16.38 P1860 Q2340 F0.02
5 V, A# w2 m  rG0 X200.0 Z200.0
9 E. _% h0 a0 h8 Y6 WM9
6 x0 d: L3 }  |( S& I" WM5
' T( n" w9 G+ v3 ]' }5 c  R6 LM0
* B) Y( s2 i0 A* U; qG99 M3 S600; ^- b0 X- q8 C4 |1 {
T0303
6 C# @- Z" L/ o5 B/ q6 `' a5 K0 ^1 @! sG0 X54.0 Z30.0
( a; g0 w6 ?. OZ3.0" d7 C( c8 |& z3 G# ^" K7 h5 o& ]( n  y
G1 X53.0 Z1.0 F1.0' C' a. @5 H* q$ t% p( R
Z-0.83 D0.2+ e9 a" M9 E* Y/ e+ A, A7 Y
G1 X49.28 Z-2.0 D0.32
2 Q$ b9 x$ d/ V; J! ~. uX53.0 Z-3.17 D0.2
6 ]7 k3 A3 n& P: UX49.28 Z-4.34 D0.325 c' f6 @( ~7 ?- [
X53.0 Z-5.51 D0.2
9 c! U$ D& p) p; p8 H' B0 UX49.28 Z-6.68 D0.32
4 ?/ h" z8 u* _" BX53.0 Z-7.85 D0.2  }* S/ `# w( r- s  Y
X49.28 Z-9.02 D0.32, F0 T- M1 E) N+ A
X53.0 Z-10.19 D0.2
# {$ N6 D: |0 m( V' q) ?* ^X49.28 Z-11.36 D0.32% X' T9 i2 c7 v. X' s3 c8 r
X53.0 Z-12.53 D0.2
5 D, A1 y$ [  vX49.28 Z-13.7 D0.32) b# Q0 G" U3 b) b4 |# H% Y* P. u
X53.0 Z-14.87 D0.22 w) Y) \! g' ]1 R+ R* e) j) y
X49.28 Z-16.04 D0.32% l5 v; P; D7 B, P+ N  N0 t
X53.0 Z-17.21 D0.2
$ W: A" t5 [) |. bX49.28 Z-18.38 D0.32* ]- g( T3 e7 Y2 }6 h% M9 K( z) g
X53.0 Z-19.55 D0.2
; M. V/ |0 u) N3 jZ-22.0. v$ \2 G, [/ `
X54.0
' m' l/ j2 m" oG0 X200.0 Z200.0
& `! F& g3 @( h: p6 \M9, k+ B( I- I$ d
M5* K- ?( Z5 w9 \! g
M00 O- n4 f" ^/ s' h' O4 s
M30
5 p) b$ C8 S* K$ `  A' g
6 Y- ]( t8 i: J5 }1 R: @2 }$ K
发表于 2012-7-25 20:53:04 | 显示全部楼层
楼主G1里用的是D倒圆弧,不知是不是广数980TDa或TDb这两个系统,如果是的话,那G75里的P是直径值不是半径值,这两个系统和980TD是不一样的。
 楼主| 发表于 2012-7-25 21:10:30 | 显示全部楼层
小舟洲 发表于 2012-7-25 20:53
0 R  L+ \6 Z. ?$ ~% L( q! g5 i楼主G1里用的是D倒圆弧,不知是不是广数980TDa或TDb这两个系统,如果是的话,那G75里的P是直径值不是半径值 ...
& }5 H* D3 @: l( @# o  G+ c
谢谢指点,P是直径值,我用的是TDb系统,今天车了才知道
GMT+8, 2024-11-26 09:54 , Processed in 0.056374 second(s), 15 queries , Gzip On.
