查看: 8800|回复: 25
这个东西怎么车?可以用G75切槽循环吗?
发表于 2012-7-24 17:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
( T' o& C1 i  w+ F* g( k
' q$ I9 T1 N/ z% |
4 c% x5 k2 Z" e+ z& k( i. h+ @9 Y* C5 z
发表于 2012-7-24 18:26:51 | 显示全部楼层
皮带盘 用35度菱形刀就可以搞定  用G71 二型就可以了
发表于 2012-7-24 18:45:47 | 显示全部楼层
這個啊,你可以把對一個槽的加工寫成子程序,然後就可以定位、子程序、定位、子程序,這樣了
发表于 2012-7-24 18:51:50 | 显示全部楼层
编成宏程式还好点。
发表于 2012-7-24 19:11:09 | 显示全部楼层
看了一下,好像是等距的,你在子程序開頭編一個增量座標定位,這樣你只要在程序里定位一次然後調用8次子程序就行了,然後再手工編一刀精車就好了
发表于 2012-7-24 19:53:24 | 显示全部楼层
可以用G75开粗,再精车;  V) C7 s# T. o" o
子程序调用;8 K9 y# F  |' Z+ A& E3 H
坐标偏移法;2 J7 c& k& H/ S; n
宏程序;' t( `: S/ C- r" }! {! @
成型刀;- i) u% U9 m6 F" T5 }
……3 |" ]& A" T" }  ?& V' P4 v
方法相互结合,便可找到最佳!
 楼主| 发表于 2012-7-24 20:17:58 | 显示全部楼层
我自己磨了一把40度刀,准备用G75车
我個人認為哦,既然這個槽得得角度有公差,你不應該磨一把正好的刀,角度磨得比40°小一點  发表于 2012-7-24 22:31
发表于 2012-7-24 21:08:04 | 显示全部楼层
, t; r% e; _- H3 {) b: I& ?. r  c( @- }
用G75可以  不如用35度  精车
 楼主| 发表于 2012-7-24 21:29:00 | 显示全部楼层
985444123 发表于 2012-7-24 21:08 + O; F# `$ z$ {1 V
用G75可以  不如用35度  精车
7 }! P0 e/ a. Y没有35度刀,我还要自己磨,这里机夹刀比较少
发表于 2012-7-24 21:39:44 | 显示全部楼层
没问题的  我做过 这样的皮带轮   可以用G75  很方便的
GMT+8, 2024-11-26 09:41 , Processed in 0.053796 second(s), 21 queries , Gzip On.
