楼主: 赵德贵
自动换刀机构,请教
发表于 2012-7-25 00:10:48 | 显示全部楼层
精度要求高不?用凸轮,应该不难实现。
发表于 2012-7-25 08:25:34 | 显示全部楼层
传统路线都没走,就跨越,有点难。; J8 {; o0 t" v) O$ G
改进和摸索这东西耗脑力物力,请三思。
发表于 2012-7-25 08:42:40 | 显示全部楼层
步进电机精度不够, 换伺服电机如何; 刚度问题,  没看到实际图, 不好说
发表于 2012-7-25 10:08:30 | 显示全部楼层
工件太小了,2.6打1的孔,单边还有0.65.钻头又这么细,如果工件再短一些,运动很困难的。你这里不仅有个装夹定位的问题,还有个动作机构问题。一般步进电机做180度分度旋转如果位置度要求不是太高应该是可以了。主要在于刚性,这个是先天性的缺陷,如果有个简图或者示意一下也许有人能提出更好的建议,这样描述太直观了。
发表于 2012-7-25 12:34:31 | 显示全部楼层
过来学习啦。
发表于 2012-7-25 14:49:07 | 显示全部楼层
用旋转气缸,配合传感器,和碰销。
 楼主| 发表于 2012-7-26 13:59:08 | 显示全部楼层
如果我在固定电机板上,中心位置180度加工两个直径8的孔,装两个直径8的钢珠和弹簧,在另一块转动钢板上相同位置上加工球形凹面与钢珠配合,电机转动压缩弹簧钢珠退回孔里,当到达位置是钢珠被弹簧顶出来,与配合球面配合定位。不知是否可行请大家指教。
发表于 2012-7-26 18:27:29 | 显示全部楼层
土法上马,是可以解决的。但要把定位和夹紧分开,这是两个概念。一般先进的控制系统因为系统功能冗余,可以把两者同时解决,老式的数控设备和自己改造的一般要分开考虑,这样省银子,合并解决的话,银子用的哗哗的,跟三伏天淌的汗一样,止不住呀!呵呵。
 楼主| 发表于 2012-7-27 10:51:33 | 显示全部楼层
周benbendage 发表于 2012-7-26 18:27
0 t- J; z+ w' \! e* m# Q3 n: A' ?* \2 @土法上马,是可以解决的。但要把定位和夹紧分开,这是两个概念。一般先进的控制系统因为系统功能冗余,可以 ...
0 g2 d) w! O1 Q! B8 n' f, O
谢谢,我也是这么想的。从切削力来说应该可以。
GMT+8, 2024-11-30 14:26 , Processed in 0.052898 second(s), 13 queries , Gzip On.
