查看: 6013|回复: 14
关于调心轴承,请教
发表于 2012-7-24 16:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天见到一个说法,调心轴承所受轴向力超过径向力的1/4的时候,轴承将会因为收到过大的倾翻力矩,而致使滚动体卡死,轴承失效。一直没找到相关的资料,有没有哪位大侠对这方面比较了解的,求指点{:soso_e102:}。, O8 C, ?* O' B% J
# z( a8 q* T& c1 f6 u: P  E3 m! n
还有,几类轴承是可以同时承受轴向力和径向力的,那么这两个力的比值是怎样界定的?7 u& D. r, y- s
/ N- P: v, I" V$ e0 R& X$ z* B
求高手指点,最好是哪位大神能分享下相关资料。
/ m; H4 Q2 a2 ^- D/ }# ]+ M
发表于 2012-7-24 17:46:34 | 显示全部楼层
角接触球轴承
发表于 2012-7-24 18:23:58 | 显示全部楼层
双向推力角接触球轴承
发表于 2012-7-24 19:29:22 | 显示全部楼层
自己去看轴承相关的书!!# t6 I4 P$ [& l2 T2 D
发表于 2012-7-24 20:29:36 | 显示全部楼层
"调心轴承所受轴向力超过径向力的1/4的时候......."
9 ^' m9 w: X( N# z' I* ?
1 D( t1 f0 F! n9 aLZ,此说法从何而来?有什么条件么?
发表于 2012-7-25 22:28:57 | 显示全部楼层
对调心轴承算是了解的。{:soso_e179:}
3 |% M5 m, h9 n! Q$ E楔形效应。如图:
! _) \/ `1 ^1 M6 B4 g+ _5 k$ L! }) O  ?6 X& x
酒侠:LZ是问e>0,25 SRB为什么就不能用了。我觉得这说法本身就有问题。  发表于 2012-7-26 22:18
 楼主| 发表于 2012-7-26 14:25:06 | 显示全部楼层
一两酒 发表于 2012-7-25 22:28
, y: \# N" j$ q' F; y( a1 o对调心轴承算是了解的。% f$ b3 G4 P+ e7 _
楔形效应。如图:
8 |0 t' |9 }6 ?/ q; K$ w6 k5 b: o
谢谢,图很直观,收藏了
 楼主| 发表于 2012-7-26 16:40:19 | 显示全部楼层
小小点刀 发表于 2012-7-24 17:46 2 p8 J- i+ {+ v- n( |- K( f
角接触球轴承
. r& H% b3 _/ K  B
答非所问
 楼主| 发表于 2012-7-26 16:40:34 | 显示全部楼层
wedanso 发表于 2012-7-24 18:23 1 q! I7 J. J/ H/ r  F% z! g1 i
双向推力角接触球轴承
7 |4 E$ C- t* v) b' J" b4 v+ q' u( ???
发表于 2012-7-26 23:31:42 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2012-7-24 20:29
* B0 f* I1 i% b  L; R. d7 J' j2 n"调心轴承所受轴向力超过径向力的1/4的时候......."; b5 [7 q- ?0 X3 m5 Y- V
: L* y( s1 Z- W, Q# n6 b
LZ,此说法从何而来?有什么条件么?
$ B, U; m4 \0 p9 q
但是调心轴承的轴向载荷必须小于1/4径向载荷的说法是错的。2 `5 H$ e( S  v; N9 Y: \
调心轴承可以承受轴向载荷,甚至纯轴向载荷。
8 D$ _: P; C' T0 p! T' y8 A; q但是轴向载荷过大时会产生楔形效应。
# y) q) q6 F+ R: F8 B; X: G" h一般来讲轴向载荷过大时,当量载荷=轴向载荷 X 系数+径向载荷 X 0.67,这个系数对于239系列以外的中小调心轴承往往是小于4的,所以,对于239系列以外的调心轴承,一般中低速条件下,是不建议大于轴承当量径向承载能力的1/4,但是对于239系列,就需要单独计算的,对于内径500以上的,也要单独计算。1 h: w: r8 G/ S  U' c
而如果考虑到中高速等情况,调心轴承的轴向允许载荷<0.003X轴承宽度MMX轴承内径MM(KN).
5 h* `. F/ N5 y! D4 `" f6 d8 L尤其在中高速条件和强振动条件,调心轴承的轴向允许载荷有严格控制。3 K/ l4 v& Z# w3 B
轴是立式布置的  发表于 2012-8-4 13:49
酒兄好,正好遇到一个29328轴承的使用问题,能不能用一对23328支承一个悬臂轴?贴在下面12楼了,还请指教!  发表于 2012-8-4 13:48
学习了,,,,  发表于 2012-8-2 22:42
坏坏小子 + 1 热心助人,专业精湛!
GMT+8, 2025-4-26 18:44 , Processed in 0.064017 second(s), 20 queries , Gzip On.
