查看: 23351|回复: 33
遭电击致死,是大电压还是大电流?
发表于 2006-12-28 15:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
遭电击死亡,是大电压还是大电流起的作用
) J# U9 z% D/ {8 E" u6 l: w' h; h+ \
! e! o& y* L3 W5 v" H/ O: \
还有在焊接时(焊接电流很大,电压很小),人接触工件没事,是不是能说明是大电压致人死亡。
发表于 2006-12-28 16:44:34 | 显示全部楼层
Re: 遭电击致死,是大电压还是大电流?
遭电击死亡时,电压很高,同时瞬间电流很大。光有大电压是不会私人的,比如高压电线掉在公共汽车上,待在车上不会有事,若果想从车上跳下来,则可能是找死。& N. g, V. c3 v! b4 K$ `
焊接时,人接触工件,电压低,人体电阻高,不会在人体内形成强电流,也不存在拉弧,不会死。可能会抖,我想那是生物细胞在电场下的正常反应。+ S9 ~# i- @- s4 C/ ?  V
 楼主| 发表于 2006-12-28 17:14:08 | 显示全部楼层
被电击致死是不是因为大电流杀死大量细胞,而大电压是通过欧姆定律产生了大电流,你的意思是这样吧?
. \+ l/ Z* G7 p) l5 v+ J7 f! E
5 g. `  K% g- G0 J1 X5 e. y高压线掉在公交上,人没事,可能是因为人体根本没在电流回路中。跳下来也应该没事。
 楼主| 发表于 2006-12-28 17:18:47 | 显示全部楼层
在焊接时,好象是旋转按钮选择电流,多少多少安的。4 \8 s" @& ~- h$ h
3 B; Z; u9 |, g) W; R; z5 ~2 y! `借问:谁有CO2电焊机的资料,设备原理图。
发表于 2006-12-28 17:26:59 | 显示全部楼层
这个问题我想过,我有点看法.
$ B9 ?5 D7 H+ l4 I可以这样认为,经过人体电流超过容许电流,人将会死去.
5 v2 g% Z) O8 ^2 ~. g; e人体本身电阻是一个定值r.设人体两端电压为u
/ o& A9 a8 k+ W7 |) R( s这人体经过电流i=u/r
( j% c3 l* c) U1 v4 m# g也可以说成是电压致死吧,也就是人体两端电压大小决定人是否致死,因为人体本身电阻是无法改变的
% Q; O: c; e7 O5 ]' P7 z; }- G有这样一个现象可能令人费解,小鸟落在高压线上却不被电死。6 H  D3 q/ m( O
只要仔细分析一下,很容易发现。虽然他接触了高压线,但是他身上根本不存在电势差,即u=0.因为它没有形成电流通路.
 楼主| 发表于 2006-12-28 17:34:03 | 显示全部楼层
小鸟落在单根线上,肯定不形成通路,就想一个电阻和一截导线并联,电流肯定不经过电阻。! D9 O7 q( S3 l- m. K2 F
但要是小鸟站在两根线上试试……
发表于 2006-12-28 17:35:21 | 显示全部楼层
那肯定死悄悄了,呵呵
% |5 Y* ]1 `  Q7 T& i
发表于 2006-12-28 17:37:17 | 显示全部楼层
胸怀大志是十堰的啊?我也是湖北的,请问在哪工作啊?
3 h! `$ ?0 @. u8 ?+ l% R3 a; V6 g+ u! X
发表于 2006-12-28 18:48:30 | 显示全部楼层
5楼讲的有道理,同意5楼的看法!
发表于 2006-12-30 15:38:03 | 显示全部楼层
是瞬时电流的作用,* o! |/ ?3 ?6 d
一般的瞬时电流是正常电流的好几倍,
. t4 K7 A9 @7 t, M6 i, b人接触的时候,由于高压的存在,人体的电租会由最初的电租R变到RA+ C) @: }5 e( K  W+ R3 c, d
相当于起了一个接地线的作用,此时流过的电流很大,迅速击穿人体.
* T' C/ A( U9 Z所以说, 是有电压, 只要没有通路, 也就是没有参考点电势为接近0的通路连接, 是不会有什么问题的
, u6 Z+ D* G: h- W# a4 E0 N$ @当然, 要看在这条通路上的R的大小了.
6 }; b8 {4 U+ R而有电流,这时候只是开路电流, 在连接人体后, 这个电流的数值要重新变化(根据基尔霍夫定律)! w+ p8 I- X; q7 _" \* B# u# u
所以说, 电流和电压到底是谁起作用, 要看情况了,
1 ~1 {9 s1 Z2 p6 X& o7 @因为V和I是可以转化的./ r* B) \0 @$ Z  H+ I( ~
GMT+8, 2025-2-22 12:26 , Processed in 0.063207 second(s), 14 queries , Gzip On.
