楼主: houbaomin0620
如何解决轴承发热问题?
发表于 2012-7-24 16:09:58 | 显示全部楼层
现在改的怎么样了?有效果了没?
+ [4 z9 J. u8 g, ^都做了哪些改进?
: F. m; V; \+ z) c( B" ]也让大家学习一下
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2012-7-24 16:14:40 | 显示全部楼层
1.是主轴加工公误差大。
" v  X# S9 ~; h. c7 l4 v2.两端加大了间隙,现试车一个半小时 温度恒定
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-7-24 16:34:12 | 显示全部楼层
砂轮的主轴,轴承配对有规范,轴承有专用的角接触轴承,楼主看看书吧!
发表于 2012-7-24 19:11:21 | 显示全部楼层
砂轮端用圆柱滚子轴承;驱动端用深沟球轴承,肩部垫波形弹性垫圈
发表于 2012-7-24 19:15:32 | 显示全部楼层
CBN啊,深沟球就打发了.
; G; M. N. f+ c6 q) e现在仅仅在考虑发热的问题,随后,精度和寿命马上就会找你的,很快的,等着吧.6 I. b( T- E3 l3 o0 K
另外说句,CBN的最佳速度不是80米,日本用80米是因为机床刚性不足和减少成本.德国用123米.
# D: k/ t& \  Q' b
用深沟球好啊!经常修理更换,养活一大批人!呵呵!  发表于 2012-8-1 09:56
那只有在镀CBN的情况下勉强能用,5微米的跳动,如果要修的话,死定了.  发表于 2012-7-25 21:18
是的,我用了不少深沟球的主轴装CBN砂轮来切槽和倒角,基本轴向力不大的,考虑到装配条件,其实比对装角接触轴承方便实用。三个深沟球轴承配合用,跳动也在5um左右,受力各方面都挺好。  发表于 2012-7-25 18:02
翔梦随风 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2012-7-24 20:30:12 | 显示全部楼层
双向推力角接触球轴承蛮合适.....
1 q0 t$ D; x5 X* H0 C
0 Q2 J, f; E2 h! s都是高手,学习了7 ~- l' L* a. ?" O+ ^$ ~; ~
我之前也做了一个磨头,也是有点发热,不知道用油浸式润滑可否起到降温作用?各位大侠
 楼主| 发表于 2012-7-24 20:30:40 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2012-7-24 19:15
: H& a' T/ H( a- d, BCBN啊,深沟球就打发了.: L3 p4 ]5 E+ Q% m0 [
$ b$ H2 _: ?1 Y, V. }$ U; G3 S; j/ e另外说 ...
9 j  Y* ^( Y! R# w2 U/ W) A+ Y+ Y您说的很对,我们是铸件磨削处理设备 ,目前国外一般CBN砂轮250-300m/s .精度不是我们太注重,寿命测试了一般2000多小时就得重新挂砂。目前制约我们的就是机床的刚度问题,速度太高。振动
发表于 2012-7-24 21:23:57 | 显示全部楼层
论坛上有这磨削头现成的图纸
发表于 2012-7-24 21:50:51 | 显示全部楼层
好多高手  学习了
发表于 2012-7-24 22:29:29 | 显示全部楼层
e
GMT+8, 2025-2-25 13:03 , Processed in 0.071547 second(s), 17 queries , Gzip On.
