楼主: 蟑螂_2012
龙门铣横梁驱动
发表于 2012-8-15 22:00:07 | 显示全部楼层
用的分级定位,一个电机也不准的,丝杠有累积误差,用不多久就咬死了
 楼主| 发表于 2012-8-15 22:13:53 | 显示全部楼层
shmily_liuwei 发表于 2012-8-15 22:00
9 t2 W# _7 C1 _6 q用的分级定位,一个电机也不准的,丝杠有累积误差,用不多久就咬死了
4 g3 P) }, k9 G7 ^; U求教大虾,分级定位原理是什么?7 B/ a) W; i% |0 L. _* x* ?
% k# W* ?; `! K4 {* K
发表于 2012-8-16 22:08:52 | 显示全部楼层
蟑螂_2012 发表于 2012-8-15 21:58
: D! y  j  k4 C& u+ j  q4 {恩,谢谢你啊!对了刚才那个图片里提高横梁移动是,将铣削头移动到中间,是单纯为了保持重心?那么可否在 ...
6 l1 T& O; B/ S  m# k% D+ _7 I% ]
恩   师傅和说明书上是这个意思!      你也是干这个的?
发表于 2012-8-17 14:01:30 | 显示全部楼层
我见过两种方法:
! O! `$ Q$ [& K! u& b一:用一个电机+减速机(输出轴两头那种)+两组万向联轴器和丝杆组传动;0 R- Y9 o4 X! {8 P
二:用两组型号相同的电机+丝杠组传动,但控制上要加一个同步卡,控制两个电机同步;
3 E  Z: p' P' |# u- W% _  G5 B
 楼主| 发表于 2012-8-18 12:13:58 | 显示全部楼层
℡梦、忆场 发表于 2012-8-16 22:08 6 ~0 X, p0 w: N" x  g
1 {7 ]% `. [2 L
恩,以后互相学习!
 楼主| 发表于 2012-8-18 12:58:09 | 显示全部楼层
huawei-hw 发表于 2012-8-17 14:01
8 j0 o2 R# }* l0 z+ X0 [我见过两种方法:
7 }( t3 ~6 p; i/ `% \一:用一个电机+减速机(输出轴两头那种)+两组万向联轴器和丝杆组传动;- g% m: d0 X) _- u
二:用两组型 ...
6 E$ j# i! Z: b/ K1 v( z6 v0 o
你提到的这两种方法是不错的。感谢你的付出。
& o! N) [6 h# M% G- `/ k
& k" ]# o2 f6 Y* Y# S- T4 q  n9 F. k接下来我们探讨下(硪是学习下)……  D2 E4 P1 V- ^$ ]
你说的第一种方法还在其他场合是可以的,但是如果用于龙门铣横梁的传动就不适合了,毕竟万向联轴器的偏角最大不过45°,再往下其效率就无法保证了。所以把两组万向改成伞齿轮传动,这样是不是更好呢?!3 T. @( G9 S: y/ S) H. s
第二种方法,用在这里不安全!
- _3 L) b4 W  [3 K8 U2 P% r* X9 M6 c, V9 h, b/ E' I: {
, \1 E% S- `5 I
发表于 2012-8-18 20:39:29 | 显示全部楼层
蟑螂_2012 发表于 2012-8-18 12:58
" o* J: p: W+ u) V; x, N- s  c你提到的这两种方法是不错的。感谢你的付出。
3 N, O2 y" f- r& z! Y3 x
  s) J  j: c/ ^3 n4 J接下来我们探讨下(硪是学习下)……
1 v# \. D: j7 }' Y$ ]你说的是该探讨下:第一种呢:联轴器可以换别的(我们的设备储带机也是横梁上下动,用的是万向的联轴器),驱动丝杆组的齿轮对肯定是一对伞齿轮了,这个没说,估计是你误解了。第二种情况呢:至于你说的用在那里不安全,还请你详细说明下。在实际应用中,在同一条生产线上,要保证三台挤出机同步运转,我们用同步卡也没遇到过问题。
 楼主| 发表于 2012-8-19 10:46:14 | 显示全部楼层
huawei-hw 发表于 2012-8-18 20:39
3 g: U2 |4 o# F6 O8 X. u你说的是该探讨下:第一种呢:联轴器可以换别的(我们的设备储带机也是横梁上下动,用的是万向的联轴器) ...
1 J- y$ T6 e# @5 ?  w5 g好的,如果第一种是这样那么还是可以的;至于第二种试想如果有一台电机发生故障,会怎么样?!当然你可以用伺服电机,但是那个成本也就直线上升了!据电气上的说是有过这样的双电机驱动,但对电气要求甚高!
发表于 2012-8-19 11:00:35 | 显示全部楼层
蟑螂_2012 发表于 2012-8-19 10:46 6 H$ t- M5 ], k! X4 c5 C; L! S; O
好的,如果第一种是这样那么还是可以的;至于第二种试想如果有一台电机发生故障,会怎么样?!当然你可以 ...
. N: M1 w- U! G! w/ p
第二种的缺点的确是电气控制要求高,优点则是当需要同步的电机组距离较远时,也可以实现。我们当时是用3组交流电机+变频器+同步卡+中央控制系统(同时控制生产线其它单机)来实现的。联机前需要做同步调试。至于你担心的安全问题,这个需要在软件中加故障自检测报警系统,当任何一台单机自检出故障的时候,就要同步停机检测。不过实际中还没遇到电机出故障的情况。
发表于 2012-9-11 22:28:52 | 显示全部楼层
这个我知道 我做这个的 龙门顶梁上用一个双头点机 两个接头 然后用蜗轮蜗杆减速箱传递到两边的升降丝杆
GMT+8, 2025-3-14 12:28 , Processed in 0.055440 second(s), 14 queries , Gzip On.
