查看: 11908|回复: 11
长度731mm的轴怎么保证两端同心度?
发表于 2012-7-23 20:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    是滚筒,直径Φ43,两头Φ15长度15,Φ15外径精度要求±0.0055,可是现在有10个活被同事把一头Φ15尺寸干到位了,只留了30丝磨的余量,工艺不对,没有先把外圆顶住车一刀,现在掉头中心孔没法打了,只能夹毛坯了,我现在想问的是,这10个活还有救吗?怎么才能把中心孔打准呢?
' \. {4 J1 P# [# C+ k3 O6 T滚筒上有19个Φ23X4的槽,把这些槽车好后发现工件跳动很大,很怕磨不出来,请问这类工件工艺应该怎么安排呢?是不是全部留余量,最后两顶针装夹,光一刀呢?
% I+ n0 h8 u+ l7 [1 O  u
发表于 2012-7-23 22:00:03 | 显示全部楼层
这样说很难说准确的方案,建议上图
发表于 2012-7-23 22:24:07 | 显示全部楼层
夹持已加工的直径15的一头,上中心架架直径43的地方,校正打中心孔。
 楼主| 发表于 2012-7-24 12:03:35 | 显示全部楼层
liujiaoce 发表于 2012-7-23 22:24 4 v; z! W& t5 J1 V$ N' b
9 R6 D: G4 Y2 i% f% y
直径43的地方是50的毛坯,还没有车,他想的是先车好一头,再掉头打中心孔,顶住车另一头,现在中心孔打不准了,普车师傅说没用了.用两顶尖车行不行啊?
发表于 2012-7-24 13:09:41 | 显示全部楼层
wgh0718 发表于 2012-7-24 12:03
2 f; p8 z: Y* p$ L: ~; n# i) t直径43的地方是50的毛坯,还没有车,他想的是先车好一头,再掉头打中心孔,顶住车另一头,现在中心孔打不准了, ...
3 a. R. |/ c5 v: V) |) q那就夹住50的地方直接打中心孔,如果还不行,另一头进行堆焊在车。' ^2 X  y6 c: U- }" R
发表于 2012-7-24 15:15:09 | 显示全部楼层
办法是有,你上四爪夹大外圆,顶住15外圆的中心孔,打表搞正。太浪费时间;
发表于 2012-7-25 18:44:51 来自手机 | 显示全部楼层
顶楼上的、四抓靠谱
发表于 2012-7-25 19:07:43 | 显示全部楼层
堆焊重新加工吧,这样比较可靠,
' P9 H7 \) g' e( D
发表于 2012-7-25 22:04:25 | 显示全部楼层
那个轴端只有15长 还有30丝余量 不会出问题能磨圆 如果像你说的43外圆还有加工量就行 还用那台设备 按上次的装卡痕迹对准卡爪位置 顶住车好的那端 基本和上次车不会差太多 开车看看如果差得多就换一下卡爪和痕迹的相对位置 差不太多就行 然后再卡盘根部毛坯上车见圆用来掉头架架子打中心孔 在卡15顶车 工件两端是相互校正的 15长以内磨的时候顶住怎么也差不了太多
发表于 2012-7-27 11:55:14 | 显示全部楼层
夹53外圆,顶15外圆中心孔,车出中心架位置,再掉头打中心孔,然后夹15外圆,利用反刀车剩余的,每车一刀外圆,就修复一次中心孔,跳动就会减少
GMT+8, 2024-11-30 14:42 , Processed in 0.058383 second(s), 24 queries , Gzip On.
