查看: 6684|回复: 15
扫路车滚扫经验,请教
发表于 2012-7-23 17:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
扫路车使用滚扫结构的注意事项有哪些?垃圾收集方式,滚刷磨损调节方式等
% I& C/ ?6 M* d: p哪位高手指点一下。% @# v, T! E5 a. f" n
发表于 2012-7-23 19:17:23 | 显示全部楼层
问扫街大侠,他是专业的
发表于 2012-7-23 19:46:22 | 显示全部楼层
问路边的阿姨,都是隐士
发表于 2012-8-16 14:27:14 | 显示全部楼层
这东西我到研究过收集一般都用吸式。调节不是问题的!
& G1 K" O& s' X  ~+ [5 R3 d+ z* k
 楼主| 发表于 2012-8-16 17:28:12 | 显示全部楼层
ゅ魚頭ゅ 发表于 2012-8-16 14:27
% s. N4 u% S* P0 B3 [5 A9 w% Q这东西我到研究过收集一般都用吸式。调节不是问题的!
& ~; }. n0 d# H$ z# Y' {* f
吸力怎么确定?太大功率有限制,太小吸不起来
发表于 2012-8-16 17:35:01 | 显示全部楼层
吸力大小与距地面的距离有关 越近吸力越大  你也可以查下具体的公式  我原来有一个专门给扫地车陪得风机参数 现在不知道还能不能找到了   还包括发动机用多大马力的  很多问题 ……
 楼主| 发表于 2012-8-16 17:47:55 | 显示全部楼层
ゅ魚頭ゅ 发表于 2012-8-16 17:35 ! M$ ~& H* t  P+ O3 S% h8 f1 q8 j' T
吸力大小与距地面的距离有关 越近吸力越大  你也可以查下具体的公式  我原来有一个专门给扫地车陪得风机参数 ...
. s0 @5 I  c& G7 X我现在想在能把垃圾吸起来的前提下,风机功率越低越好。这样便于降低能耗。
" f! b! q; I1 y0 S; @
# y# U8 U# f* p& r! ~, d
发表于 2012-8-17 08:28:34 | 显示全部楼层
看看这个
 楼主| 发表于 2012-8-17 08:45:10 | 显示全部楼层
ゅ魚頭ゅ 发表于 2012-8-17 08:28
6 W+ }3 `3 t6 }看看这个
5 w' n3 P8 f# d, {) ^国内所有大点的扫路车基本都这样。上面那个蓝色的是风机,耗能太厉害了。副发动机基本就是给它专门用的。你有什么关于吸力方面的资料吗?给我参考一下,谢谢了
发表于 2012-8-17 08:51:03 | 显示全部楼层
风机效率都不高的
GMT+8, 2025-2-21 19:51 , Processed in 0.056813 second(s), 19 queries , Gzip On.
