查看: 10332|回复: 22
定量包装称(粉状),夹袋时遇到的问题。
发表于 2012-7-23 16:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 红公 于 2012-7-23 16:34 编辑 - ]' j) x; K' T; {
) [0 Z2 ?0 @1 i+ T2 B' p% ~( ?定量包装称(粉状),在装料时,如果遇到不透气的包装袋,料落到袋里时形成一个气流,使得粉料往上冲,并且停留在夹袋机构内壁。这样每一包的重量都会有偏差。请高手如何解决这问题。
发表于 2012-7-23 16:30:20 | 显示全部楼层
要抽真空吧
 楼主| 发表于 2012-7-23 16:36:17 | 显示全部楼层
hfg73 发表于 2012-7-23 16:30 8 C+ f- L2 {: U( J6 E8 E
要抽真空吧
+ j2 q" z" U+ r& O" _& n# C7 Z
抽真空?抽哪的真空?# p0 L# b+ ?. Z2 ]. G6 B
发表于 2012-7-23 20:29:41 | 显示全部楼层
吧粉状产品当流体来看待可以不,做个嘴,插到袋子的底部,边加入边提起就可以吧
如果包装是计量的话,这方法不可行,会影响计量精度,最好是降低落差,加收尘管道  发表于 2012-8-1 14:46
楼主的装入方式是在有一定高度的地方一次性装入大量的粉状产品,这个方法就是降低高度和减少流速,还有其他方法。比如在装料的槽上装一个橡胶皮子,用来降低速度也可以啊,好好想想吧,方法很多  发表于 2012-7-26 21:25
可以加上振动,效果很好。  发表于 2012-7-26 19:45
想法很好,但实现起来不易。粉体流动性一般不好,做个嘴,通到袋子底部,想象是袋子薄膜下行,物料也跟着下行。流动性好的粉体这样着确实没有问题。但象豆奶粉这样不易流动的物体,还是用螺杆计量,强制推动粉体好些  发表于 2012-7-25 14:41
很好的方法!  发表于 2012-7-24 19:30
参与人数 1威望 +2 收起 理由
阳光社友 + 2 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-7-24 11:11:08 | 显示全部楼层
用螺杆计量机吧
发表于 2012-7-24 11:49:45 | 显示全部楼层
加个除尘装置
发表于 2012-7-24 12:50:26 | 显示全部楼层
做个旁通的排气管,在不影响封口的情况下,尽量通至底部。
发表于 2012-7-25 13:16:04 | 显示全部楼层
断刀 发表于 2012-7-24 12:50
$ u5 V8 I. u; U6 ]做个旁通的排气管,在不影响封口的情况下,尽量通至底部。
. v0 U, I7 ?* `4 U, `) g4 e您称重的范围是多大的啊,您可以尝试着边下料边称重的,不要等称好了一次性落料的
( a. S+ a: T5 l( A5 n8 P
发表于 2012-7-26 19:47:37 | 显示全部楼层
luchun6304  想法很好,但实现起来不易。粉体流动性一般不好,做个嘴,通到袋子底部,想象是袋子薄膜下行,物料也跟着下行。流动性好的粉体这样着确实没有问题。但象豆奶粉这样不易流动的物体,还是用螺杆计量,强制推动粉体好些  发表于 昨天 14:41 IP:117.136.0.195
* h: S1 E3 B+ d1 ^/ j可以加上振动,效果会好点。[/color]
 楼主| 发表于 2012-8-3 09:06:32 | 显示全部楼层
江小锋 发表于 2012-7-25 13:16 " L+ `# V, C- j- y
# s6 ~$ t: ^( O) R; w; W1 X我们产品是半自动包装称,不可以边称重边下料,效率不高。
GMT+8, 2024-11-28 01:31 , Processed in 0.062237 second(s), 20 queries , Gzip On.
