查看: 42516|回复: 133
图纸以及图纸后面的。。。
发表于 2012-7-23 12:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸有简单,也有复杂。
! @: _# P* [; J5 y4 u/ |图纸有简图,有草图,有示意图,轴测图,焊接图,开料图,零件图,部装图,总装图,基础图,方案图,原理图,布置图,接线图等等,样样大观,对不同要求采用了不同的各式各样的表示方法。目的多是用尽可能简单的,约定俗成的方法,让别人也能理解你的思想。
% c9 M6 A9 W2 q简单的图纸可能只有几条线及几个尺寸组成,一览无余,感觉真是太简单。而复杂的图一眼望去,满图多是线条和尺寸,使人感觉眼花缭乱,一时可能多摸不着头脑。要想搞明白,得仔细观看,开动脑筋,可能再翻N张图才能搞清楚。
3 {5 z' O; D1 ~, F+ S画图有时可能很容易,有时也可能很难。有些图还有约定成俗的标准画法,简化画法。。。0 O# E% q" ^; v* j: w: [* H
有些零件,有实物在时,一眼就能明白,但是在图上却很难表达出来,或者说用二维图很烦才能表达出来,得用N多的视图,采用N种技巧才能将其有限度说明。
9 y6 ]4 E* D) p, O4 k一张好的图,必须让别人看明白,让别人可以根据你画的图,也就是你的思想,制造加工出来。
7 W# R" D1 w4 o( v. l& ^复杂的图暂先不论,因为大家多认为复杂。而复杂就意味着有了一定的难度。
& q( A5 d. S* _. G9 _% D但是看上去简单的图就一定简单吗?回答是:非也。% J# k+ N6 i: n' k
图有时很简单,但是隐在图后面的知识,可能就很不简单。) c+ |3 T5 \7 J( d$ j  q  ]
一张要将自己的思想说清楚的图,无非是尺寸,材料,所要达到的要求。再详细一点就是尺寸,配合公差,形状位置误差,粗糙度,元素含量,材料热处理,检测方法,材料的力学性能,工艺参数,加工方法等。。。还有最重要之一的是价格因素。1 e3 D5 w0 f0 B: k  g% W( X' }
实际上,每张图的后面多存在着一个庞大体系。关健是你想达到哪一个点,哪一个层次。: F' _! s' r( Y
单张图并不能说明什么,最多只能说明此零件是多大,要求乍样。但它有何用途,受力乍样,安装位置,根本无法知道。有时是否正确也无从判别。但一旦放置于装配,你便可以完全明白此零件处于装配中的何种位置,起到什么作用,它的功能,受力情况,运动状态,润滑,磨擦磨损情况多能了解。零件本身必须达到的外观质量和内在质量也就可以选择了。如果不清楚与零件相关的各种信息,而对零件的品质作出选择,无非就是盲人骑瞎马。。。4 ~" o: ?' L# O! O) x) h
有人说如果搞不清楚零件的具体外界信息,没有办法就只能将零件质量品质提高提高再提高,将公差等级提高,将粗糙度提高,将材料用好。。。,当然零件的加工精度越高,对提高机器性能越有利,但是这合适么,它会使制造工艺越复杂,成本越高。你可以简单地将数字提高一级,但是你考虑到没有,有时提高了一级相应就要增加工作母机的工作量,就得选用更高档的机床,更换新的加工刀具,采用新的测量方法。。。更严重时有些新的方法和要求后面涉及的环境因素更多,雪崩效应哪。。。因为不管啥多有一个度,超过了度,就会引起质变。* D) c! B* z# K8 ^0 b
还有你无限止地提高了品质要求,就一定能达到目的么?知道太刚易折的道理么?有时没有一点柔性,反而更加容易被破坏。。。3 D3 j( Y- }  J7 [! I
只有将单个零件置于整个系统中,才能明白此零件是受拉受压受扭受剪受弯受挤受冲击,它产生的被破坏是哪种。。。。它被破坏的结果可能是拉断,压溃,失稳,蠕变,松弛,剪断,翘曲,弯曲,扭转,疲劳。。。* N8 ?# S/ r; D/ a8 F. O
一张好的图纸在设计中必须考虑很多因素。比如在精度设计中,要符合公差原则的结构设计准则,它们是:1。同一道工序准则,2。减小刚体转动位移准则,3。避免双重配全准则,4。最小公称尺寸准则,5。避免累积误差准则,6。形状简单准则,7。最少尺寸数量准则,8。采用弹性元件准则,9。采用调节元件准则。$ a# G& y& ]+ T( v# j
而遵循力学原理的结构设计准则为:1。均匀受力准则,2。力流最短路径准则,3。减低缺口效应准则,4。变形协调准则,5。等强度准则,6。附加力自平衡准则,7。空心截面准则,8。受扭截面封闭准则,9。最佳着力点准则,10。受冲击载荷结构柔性准则,11。避免长压杆失稳准则,12。热变形自由准则。
0 }; p- {9 ~7 q! \3 `) B# l4 [。。。# W% @3 l$ z7 Y! ^* l5 ~; m" L
复杂的图纸多是由简单的部分综合而成,因此它们也有与简单图一样的共性。所谓复杂无非是聚合,看上去多了。。。
$ s4 P& {7 E! T  I因此在再简单的图纸背后,多存在着一个庞大的体系,再简单的零件,没有最好的,只有最适合于整体的。
: J2 x- M4 ~3 `1 L, z
很给力的贴,顶技术贴,顶基础贴!  发表于 2012-7-23 19:57
参与人数 3威望 +32 收起 理由
一战到底 + 1 牛逼。。!
老鹰 + 30 思想深刻,见多识广!
LIAOYAO + 1 喜欢!
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 采用|主题: 930, 订阅: 40
发表于 2012-7-23 12:36:02 | 显示全部楼层
好给力啊、。。。{:soso_e100:}
发表于 2012-7-23 12:42:03 | 显示全部楼层
相当给力,没有丰富的经验是提炼不出来的!
发表于 2012-7-23 13:17:46 | 显示全部楼层
学习了   说的非常好
发表于 2012-7-23 13:24:11 | 显示全部楼层
收藏,学习了
发表于 2012-7-23 14:00:32 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2012-7-23 16:55:22 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2012-7-23 17:03:37 | 显示全部楼层
厉害,楼主
发表于 2012-7-23 17:31:32 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2012-7-23 17:39:13 | 显示全部楼层
好文,经验到位
GMT+8, 2025-4-28 02:55 , Processed in 0.060969 second(s), 21 queries , Gzip On.
