名称(单位) | 计算公式 | 符号意义 | 计算举例 |
圆钢 盘条
0 a3 d) \7 }: u1 B9 q/ Y% n; p8 ?. o( h(kg/m) | W= 0.006165 ×d×d | d = 直径mm | 直径100 mm 的圆钢,求每m 重量。每m 重量= 0.006165 ×1002=61.65kg |
螺纹钢(kg/m) | W= 0.00617 ×d×d | d= 断面直径mm | 断面直径为12 mm 的螺纹钢,求每m 重量。每m 重量=0.00617 ×12 2=0.89kg |
方钢(kg/m) | W= 0.00785 ×a ×a | a= 边宽mm | 边宽20 mm 的方钢,求每m 重量。每m 重量= 0.00785 ×202=3.14kg |
扁钢
' z, w* T1 @6 D* J4 D# E(kg/m) | W= 0.00785 ×b ×d | b= 边宽mm
) J, r6 H& U, l" E/ I+ ^3 hd= 厚mm | 边宽40 mm ,厚5mm 的扁钢,求每m 重量。每m 重量= 0.00785 ×40 ×5= 1.57kg |
六角钢
/ i* Q9 _8 q" G. q(kg/m) | W= 0.006798 ×s×s | s= 对边距离mm | 对边距离50 mm 的六角钢,求每m 重量。每m 重量= 0.006798 ×502=17kg |
八角钢) `: U* ~5 u5 ~) i- a" Z
(kg/m) | W= 0.0065 ×s ×s | s= 对边距离mm | 对边距离80 mm 的八角钢,求每m 重量。每m 重量= 0.0065 ×802=41.62kg |
等边角钢
% c3 m( @" E% f7 Y2 y(kg/m) | = 0.00785 ×[d (2b – d )+0.215 (R2 – 2r 2 )] | b= 边宽0 k* u6 X8 t: f2 q; d: K4 J
d= 边厚- g4 a2 O* R$ R7 V3 ^
R= 内弧半径
: ~+ V, @$ I7 x! n" ar= 端弧半径 | 求20 mm ×4mm 等边角钢的每m 重量。从冶金产品目录中查出4mm ×20 mm 等边角钢的R 为3.5 ,r 为1.2 ,则每m 重量= 0.00785 ×[4 ×(2 ×20 – 4 )+0.215 ×(3.52 – 2 ×1.2 2 )]=1.15kg |
不等边角钢, `' q8 x4 X% {
(kg/m) | W= 0.00785 ×[d (B+b – d )+0.215 (R2 – 2 r 2 )] | B= 长边宽0 Z8 I+ o( B! z% \. }9 p/ {; g1 H
b= 短边宽
! o, B. c2 `6 U. j- ud= 边厚 q+ g) K3 U, r, C& O
R= 内弧半径
: T7 P+ n0 H1 g( vr= 端弧半径 | 求30 mm ×20mm ×4mm 不等边角钢的每m 重量。从冶金产品目录中查出30 ×20 ×4 不等边角钢的R 为3.5 ,r 为1.2 ,则每m 重量= 0.00785 ×[4 ×(30+20 – 4 )+0.215 ×(3.52 – 2 ×1.2 2 )]=1.46kg |
槽钢 Q8 k: C4 d4 T+ ^ V, @7 r
(kg/m) | W=0.00785 ×[hd+2t (b – d )+0.349 (R2 – r 2 )] | h= 高8 I% Z! R: ~+ ]( V
b= 腿长
; d) m- V; F5 Zd= 腰厚
+ x6 S& K8 {/ i4 Y5 _- y2 @t= 平均腿厚' v! A2 x! W0 @6 {
R= 内弧半径: \$ x# b& m3 W7 w- y
r= 端弧半径 | 求80 mm ×43mm ×5mm 的槽钢的每m 重量。从冶金产品目录中查出该槽钢t 为8 ,R 为8 ,r 为4 ,则每m 重量=0.00785 ×[80 ×5+2 ×8 ×(43 – 5 )+0.349 ×(82–4 2 )]=8.04kg |
工字钢(kg/m) | W= 0.00785 ×[hd+2t (b – d )+0.615 (R2 – r 2 )] | h= 高: L! ]" _6 _4 A5 F+ d
b= 腿长7 `* d1 {' T4 X
d= 腰厚# f, Q( h" L7 R- ?1 d7 c5 W& b4 E
t= 平均腿厚
6 }1 m% b6 A4 v% P1 G2 wR= 内弧半径
, N/ {' N& u6 y+ j4 l: Lr= 端弧半径 | 求250 mm ×118mm ×10mm 的工字钢每m 重量。从金属材料手册中查出该工字钢t 为13 ,R 为10 ,r 为5 ,则每m 重量= 0.00785 ×[250 ×10+2 ×13 ×(118 –10 )+0.615 ×(102 –5 2 )]=42.03kg |
钢板(kg/m2) | W= 7.85 ×d | d= 厚 | 厚度 4mm 的钢板,求每m2 重量。每m2 重量=7.85 ×4=31.4kg |
钢管(包括无
0 F j1 k1 _4 R+ F/ }0 e缝钢管及焊接2 @3 E! e9 N- j3 z: Y' v, \- l+ k% U
钢管(kg/m) | W= 0.02466 ×S (D – S ) | D= 外径
7 C \8 D* X* x9 v0 `: mS= 壁厚 | 外径为60 mm 壁厚4mm 的无缝钢管,求每m 重量。每m 重量= 0.02466 ×4 ×(60 –4 )=5.52kg |
