楼主: 桌前一盆花
这个程序怎么编?求教
发表于 2012-7-23 14:24:53 | 显示全部楼层
刀具半径。
发表于 2012-7-23 14:25:32 | 显示全部楼层
这倒看不明白了,如果是正方形带球,那需要五轴价加工了。书本上说的就对了
  m: C) _3 L- \0 M; t  _
发表于 2012-7-23 14:29:16 | 显示全部楼层
刀具型号是:srdpn2020k10c半径是5mm.身边没有电脑。明天帮你出刀路。
那是你日思夜想的东东  发表于 2012-7-23 23:43
第一张图的背景有亮点啊。大家发现没?  发表于 2012-7-23 14:36
发表于 2012-7-23 14:32:07 | 显示全部楼层
又看了一下你的图,貌似你中间的距离只有5.8。不能用5mm半径的球刀了。得小于2。5半径。擦,这个我就不知道能不能买到了。
发表于 2012-7-23 20:00:38 | 显示全部楼层
很简单的啊 ,成椭圆 就是你程序错了,用2个G3 ,这种类似的 我以前做过,!
发表于 2012-7-23 21:32:31 | 显示全部楼层
桌前一盆花 发表于 2012-7-23 13:58
# F4 v; J& w$ m6 U: F3 p( S程序是G03吗?要加刀具补偿吗?怎么加?还是用I/J/K的方式编程?还有书本上说的是当圆的范围大于180度时, ...
7 N7 b! h/ O0 ]9 Q9 d
当刀车的圆弧的起点和终点所形成的圆心夹角小于180度R是正的,大于180度R是负的。加工整圆必用I,K来指定圆心。你这个起点到终点小于180度。
" z# x4 J$ I% j- k% h
发表于 2012-7-23 21:43:15 来自手机 | 显示全部楼层
等待高手
 楼主| 发表于 2012-7-23 22:31:29 | 显示全部楼层
小舟洲 发表于 2012-7-23 21:32 . P( J9 y1 a9 P+ [4 k/ t1 G
当刀车的圆弧的起点和终点所形成的圆心夹角小于180度R是正的,大于180度R是负的。加工整圆必用I,K来指定圆 ...
. k& U( m' {6 I/ V* q  哎呀!一语惊醒梦中人啊!照这么说用G03加刀具补偿就可以了。谢谢!谢谢!
 楼主| 发表于 2012-7-23 22:35:24 | 显示全部楼层
172288625 发表于 2012-7-23 14:32
( h8 z) D8 h) |2 D$ O又看了一下你的图,貌似你中间的距离只有5.8。不能用5mm半径的球刀了。得小于2。5半径。擦,这个我就不知道 ...
% ?- ]% _6 a/ y. }' E2 A
' }; X$ p0 L& p% ^! d  不必那么认真。不要求材料最省的。这个图也是别人给我说的。要是刀具那么大就按照刀具来吧!既然是自动编程。那就麻烦大虾把我下面的问题解决了吧!
. k3 Y$ u. `: k  刀具只有九十度的大刀子。常见的那种。还有就是切槽刀5MM。别的刀具都没有。不知道这个工艺和程序该怎么做?) x( [# _( f9 Y" n  S1 r4 }
发表于 2012-7-24 00:20:42 | 显示全部楼层
0 I) n: @4 Q6 c" q$ k1 C, |/ Q. M, \. x1 D. x# v8 @3 Q
. q6 b, k- p5 p) F) DT0101
6 Y4 c1 q6 `+ n2 ^% k* OG0 X47.857 Z1. M8
- q: c7 Q: C+ _3 [4 gG99 G1 Z-16.276 F.18
& s2 ?* e: N6 S: J% x$ o8 U" VG3 X51.6 Z-26. R26.2
9 ~  z4 N9 V: ?' C, nG1 Z-57.086  Z5 _9 b" n# u+ a
X52.307 Z-56.732
( v6 w0 t/ ~  n5 ~* NG0 Z1.
8 g. Q$ S+ I3 {# @. oX44.114
! z& x4 D( J/ S7 W4 A/ D3 C3 NG1 Z-12.505
3 Y. w& N; U8 {0 v9 v. tG3 X48.257 Z-16.792 R26.2
- Y* i6 i& J+ E3 U# nG1 X48.964 Z-16.438: |# z! S5 z" ?
G0 Z1.
6 f' i6 c& i# T4 k9 v' }1 qX40.3712 `4 J* O& A7 O7 }
G1 Z-9.793; p' o8 f- ]9 p
G3 X44.514 Z-12.843 R26.21 s8 u* K4 ^. l2 ?6 k
G1 X45.221 Z-12.49
6 }: Y7 R+ `7 ^" ], q/ IG0 Z1.) {% I4 Z9 L5 Z4 ?' N- u
X36.629
' R1 j0 r! I, I+ x) R# U! c5 U; GG1 Z-7.664
# I: a) Z: q- v; |  v& H" sG3 X40.771 Z-10.05 R26.2, w0 s# ^0 R) {5 g# M7 N3 g8 a
G1 X41.479 Z-9.697* ?& L" W, o4 v  U
G0 Z1.
5 }" r% g+ u. I9 P7 [: bX32.886
, T9 l* v& u! E$ A6 J8 H& _2 SG1 Z-5.931
8 i4 l5 |; W, {$ v/ f2 Y# ZG3 X37.029 Z-7.87 R26.2
& g5 B. v# z; ~, ~. C( w2 E- JG1 X37.736 Z-7.517: M* ?3 t( l% }+ G* e
G0 Z1.0 Z* s: ]8 V( o7 ?. Q1 O/ @
X29.143
% L, F' {" o9 t* cG1 Z-4.499
$ r% x6 L( O& l) d% r( |G3 X33.286 Z-6.101 R26.2: T9 Z7 A( `. G. G
G1 X33.993 Z-5.747% ^" f' d; T$ \) a( Z. D
G0 Z1.( L; n* Q: x' x  _# I* c, X
X25.4
$ ]* I+ {) F! o% \G1 Z-3.31' J* O4 X9 m' v! h; x% ?, \
G3 X29.543 Z-4.64 R26.29 H' J! r4 `  v: R
G1 X30.25 Z-4.286" G; n) G+ A& V0 ^+ ?# ?( a
G0 Z1.
3 j5 b7 [) T3 `6 c0 QX21.6572 e' h$ P& @, A: W% a
G1 Z-2.328: S8 [8 O! f* O, y9 Y6 p
G3 X25.8 Z-3.427 R26.2# {# m! j- d$ t
G1 X26.507 Z-3.073/ v' N' a! U5 @
G0 Z1.9 J7 ?1 {9 ^5 F9 S
X17.914
, E1 d. ]9 S9 c" t0 v  OG1 Z-1.528. u, s& T* N+ t2 Q
G3 X22.057 Z-2.424 R26.2* B  c2 X: o+ d8 S- B9 M: G
G1 X22.764 Z-2.07
) p7 W) {" @5 NG0 Z1.7 M. T. i) v+ G* Z1 g+ |/ Z
X14.171% v3 G; t2 ~- D; b" j' t" r* S. o
G1 Z-.8925 D- `4 R, S8 r3 H/ w0 E
G3 X18.314 Z-1.605 R26.2
& Q+ v7 |/ L% K1 kG1 X19.021 Z-1.2524 A. l( i: E* u1 z- {8 I% b9 \, A
G0 Z1.
* P8 i" j- I: `  L( _; J/ a. UX10.4290 l; a+ y4 Y# Z+ [+ l
G1 Z-.4099 v0 T% D. ]5 a- a0 g
G3 X14.571 Z-.953 R26.2
" s9 Q: k& @# l: i" rG1 X15.279 Z-.599
$ m7 H& U2 I. oG0 Z1.
2 l9 X1 B4 A+ \  i6 F5 eX6.686
. Q4 |7 @5 a& Y& E: r9 S. f: p" FG1 Z-.069
) i0 g' \5 q2 A$ }/ rG3 X10.829 Z-.453 R26.2' t/ g& T* U- _9 `! F
G1 X11.536 Z-.1
0 @% Y: d5 Z- [: E- F; C! `G0 X52.6
+ s( j6 T* U' |7 ^% zM9$ v$ |6 L. m! @, @9 \1 c
G0 Z100
4 A6 E7 g/ L& S& m8 c2 @2 n% nT0202
7 L! N0 c! S7 j: LG0 X55.2 Z-27.4 M8  ' h5 ?/ C6 M  Z. I5 h: v* G- L: z
G1 X51.2 F.12$ Y. u. w+ r$ l( V* Y
G0 X55.25 T: [/ ]0 r7 b, G8 Y9 o
Z-29.349
: x, P8 @, K6 f: k+ n' y! yG1 X51.053; Q7 \1 Z% T1 `$ O2 B
G0 X55.2! w) G6 i1 Z( C  I7 v
Z-31.298+ a9 t9 U; F* g/ Y8 @
G1 X50.608$ V7 P* O. D9 c5 q$ t! L& `
G0 X52.434. X6 K* p' B6 H% N8 {' d
Z-27.983
4 H" ]! e* d' kG2 X51.053 Z-29.349 R2.
' W" C/ u. o  x6 |7 a7 ~G3 X50.608 Z-31.298 R25.83 x/ I7 m3 d& @9 ?# x; ~
G0 X55.2* t, Z4 e$ H  B7 |7 c0 _8 o8 z
Z-33.247
% i0 d4 r/ c' I9 n# DG1 X49.857& F  x" k: D  l. T) h: n
G0 X52.193
1 a. u  v6 Y# ~! e4 z& MZ-29.988' I6 g0 K* s" p; O
G2 X50.608 Z-31.298 R2.' t5 h* g7 M& U5 K8 V' M
G3 X49.857 Z-33.247 R25.8+ S: n* l- T4 U% m0 ~4 n$ G4 j
G0 X55.2! v2 C6 z7 g% I; ^$ V# j
Z-35.196
- Y) x4 S6 R2 x: JG1 X48.788
2 Q4 B$ @: @+ EG0 X51.64% x- {: K- E& ^  l5 q1 {
Z-32.002& Z+ |4 g! v" d( a0 |7 q
G2 X49.857 Z-33.247 R2.6 [2 X4 w; v$ Q" z) z9 x
G3 X48.788 Z-35.196 R25.8
% H* X! w, M' w2 L* H; _' Q+ VG0 X55.2
" D( P, }3 _+ o8 e; kZ-37.145( f1 ^, F& `; g( G
G1 X47.378
2 u# ~& s: V! @G0 X50.759
* b5 W% p. j& XZ-34.025& M1 p$ N* @4 x2 y" K
G2 X48.788 Z-35.196 R2.
4 j  i0 r$ o1 ^# S: d! {/ ~G3 X47.378 Z-37.145 R25.8
% O( ~4 a2 l8 p6 C- hG0 X55.2: a! [$ K. e) l/ x3 s
Z-39.094
# p7 @) \. k( \) ZG1 X45.595# Z! |; W. k5 K. U1 i9 ]4 ^  [. d+ g: n
G0 X49.531
; f) K. h3 k  C% xZ-36.057. `0 t; n5 ]' t; Q- ?
G2 X47.378 Z-37.145 R2.
$ f1 q0 b! Z$ W, x0 hG3 X45.595 Z-39.094 R25.8
( C" A! h0 K- E- G% t& U, }G0 X55.2
& ]# q) M' G* zZ-41.043
' f. v8 e+ K: ?% lG1 X43.396
3 q% X, q' e* C! w' ]G0 X47.9226 X" Y, g) r8 Z; m
Z-38.099- ~) L" B% B/ B* f  P  X# _
G2 X45.595 Z-39.094 R2.7 X& D: B, o/ X$ w6 Y* A  t' G: T
G3 X43.396 Z-41.043 R25.83 W" `' O, C+ y2 q
G0 X55.2
5 _0 B( N  g, J  ]( GZ-42.9922 i7 y" v$ p; V  \
G1 X40.711' [% ~& {+ e! \2 C' q3 E. }
G0 X45.886$ W) e6 _  {# T4 K8 a' A% A/ R1 W5 P0 E
Z-40.152
6 U. O5 p3 \9 O0 w- b) F. ]8 Z) MG2 X43.396 Z-41.043 R2.
6 u# \- c2 D3 v( a& f3 k1 uG3 X40.711 Z-42.992 R25.8" s3 [) \+ n$ a! N
G0 X55.22 ^5 j* v( k7 M9 ^3 C- O0 U: L
Z-44.941
. b5 n2 f2 P" W3 o6 _+ b, p* DG1 X37.44
3 W# v% E7 u/ v: F+ jG0 X43.354% \) m! E6 v0 i1 U$ a( J1 x/ O
Z-42.219
1 S* _' \% f: t" R2 I' QG2 X40.711 Z-42.992 R2.
9 C; i1 I* G6 @& k8 c) s9 J! S2 xG3 X37.44 Z-44.941 R25.8
% X- E0 @. O8 d2 F8 u3 LG0 X55.2! E0 g5 I* l9 D& f4 A7 h
Z-46.89. U" p  ~2 }6 K5 j
G1 X33.4113 L0 o% s! {$ A  t6 J, o& B
G0 X40.222
7 p, M% ?' M3 Y' `: J: g  XZ-44.302# {, z2 n; s! A, D
G2 X37.44 Z-44.941 R2.
' P( M, q1 C  C) U, YG3 X33.411 Z-46.89 R25.85 D9 u' p) j8 I
G0 X55.2
. L/ B* }3 d( s+ Q5 G$ E6 S7 [Z-48.839
" W7 C2 f! w8 s0 k0 `1 KG1 X28.307
( y7 x4 a4 m; G) LG0 X36.315
" [* @& ^5 _6 u; s; r0 a4 Z, QZ-46.406- E& L/ Z( Y! z- u- x
G2 X36.032 Z-46.401 R2.' T3 u3 Q6 h8 U! V
X33.411 Z-46.89 R2.# @" r. W/ h7 B7 m" E9 c
G3 X28.307 Z-48.839 R25.8
0 o8 }  R  b7 H. ?G0 X55.2
+ u* z4 y* [% V5 ZZ-50.788
: }% f1 E, H: a: `/ AG1 X21.386  b3 b  U: y4 W, y' I
G0 X31.309
& F. s; L: r! X0 C0 \" f8 mZ-48.539" a5 K/ V1 _( d0 W" ^
G2 X30.532 Z-48.501 R2.. ?; X& [+ l! W
X28.307 Z-48.839 R2." c5 `; ^2 J8 g- X5 o
G3 X21.386 Z-50.788 R25.8& D+ y7 i. {6 l% S9 X( ~- Q4 B
G0 X55.2
9 k0 P( R0 H4 m6 o( q2 h6 dZ-52.737
! a6 ^' ^$ e1 X+ ^' W1 VG1 X9.336
* a* ^) ]) [7 f' J0 ^G0 X100" J5 c! F" T1 ^7 R( c8 u  J
Z100( X+ a3 P2 D9 f9 L0 F
  `* }% \  h" d" x, Q; ?
GMT+8, 2024-11-26 11:54 , Processed in 0.059620 second(s), 15 queries , Gzip On.
