查看: 5493|回复: 18
刀具为什么会烂,是转速太高还是还是进给太快呢?
发表于 2012-7-22 21:27:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人操机的时候,为什么刀具会烂掉呢,是转速太高还是还是进给太快呢?
发表于 2012-7-22 21:32:38 | 显示全部楼层
刀具强度不够
发表于 2012-7-22 21:33:49 | 显示全部楼层
零件比刀硬 笨蛋
发表于 2012-7-22 21:36:18 | 显示全部楼层
一种是刀具没用对,一种是切削参数没给对
 楼主| 发表于 2012-7-22 21:43:33 | 显示全部楼层
凰呀 发表于 2012-7-22 21:36
4 K$ H4 W9 k4 G' B一种是刀具没用对,一种是切削参数没给对
, S4 d) D) c" @
可能是切削参数没给对,这个切削参数如何给呢,我用公式计算出来的,与操机师傅打出来的不一样,所以刀具等跑完,就跟乱掉一样了,有没有刀具的进给与转速的对照表
 楼主| 发表于 2012-7-22 21:46:33 | 显示全部楼层
cheng2814 发表于 2012-7-22 21:33 + e3 g% ~8 ^/ F
零件比刀硬 笨蛋
2 ?; T% ~* ?' ~是有这种可能,但是一个厂,会有相应的刀具的,可能性很小。
发表于 2012-7-22 22:21:14 | 显示全部楼层
如果不是零件比刀硬,也不是刀具没用。我觉得是转速太高的可能性比较大
发表于 2012-7-22 22:24:15 | 显示全部楼层
% L1 }& O6 P8 f+ i. v' q- W/ X* H
当代小宝哥 发表于 2012-7-22 21:43
) S4 A" A+ K2 k% S' ?" ~  \可能是切削参数没给对,这个切削参数如何给呢,我用公式计算出来的,与操机师傅打出来的不一样,所以刀具 ...
( Q8 `2 [( i! s# k' p
你可以参考一下切削手册,也可以请教一下师傅,这主要是试验的积累9 r" Z& \) Q9 C! V6 D% J' U
发表于 2012-7-22 22:45:54 | 显示全部楼层
什么是“烂”?刀尖烧焦?
我估计LZ应该是刀刃崩成犬牙了  发表于 2012-7-22 23:10
发表于 2012-7-22 23:01:07 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-18 16:53 , Processed in 0.069779 second(s), 23 queries , Gzip On.
