一个简单的三视图问题,却难倒了一个老工程师!大家都来看看!
发表于 2012-7-22 21:20:00 | 显示全部楼层
为“你”疯狂 发表于 2012-7-22 20:38 4 {" z& h, F& f
谢谢,应该是、、、、不知道还有没有其他的答案!
/ m' ]& A3 N3 y& c. E5 ]其实三角形的面上面挖进去一块也是这样的$ K4 q2 O/ o8 ~3 s& S8 q
这题不只一个答案,应该问能想出几种侧视  发表于 2012-9-21 16:46
恩,触类旁通呢!  发表于 2012-7-22 21:23
发表于 2012-7-22 21:28:38 | 显示全部楼层
楼主说的应该跟这个图差不多吧: [- @. g5 j! f" M: n% o* |4 V
我记得以前在学校的时候富士康面试的时候出一个这个题目: l9 j: s, N+ S$ Q% T% O
是要补线- [0 g6 U8 {: [9 r. X, i
# ]9 u0 j* U0 `$ g1 U  _6 h( m( L8 ?+ z7 F2 h7 v6 [
9 t+ j+ C$ I/ m5 @/ e( q; C
, q6 k1 [3 ~" W- O$ e: T* [
8 x2 ~6 x. F. l
0 ~) M, @# a6 ?) g" n; I以下为答案
2 E; y5 {/ ]* G0 a, L. S
好像不对吧?除非是省略虚线,否则凹凸三角不能并存  发表于 2012-7-23 10:10
发表于 2012-7-22 21:32:55 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-22 21:33:31 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-22 21:36:18 | 显示全部楼层
是不是这样的?$ d8 Z2 J9 G7 \7 A# s
发表于 2012-7-22 21:41:13 | 显示全部楼层
hongxing516 发表于 2012-7-22 21:36
6 E0 l+ x* R% J7 g! T' A! t* H7 r是不是这样的?
3 {; W7 q( G: O3 i* B& A
第二个不行 貌似  里面有个要求是不能有虚线的
# N) `6 k1 K8 ^# D, s7 g- t
发表于 2012-7-22 22:25:56 | 显示全部楼层
省略虚线了,不止一解
发表于 2012-7-22 22:27:04 | 显示全部楼层
长见识了
发表于 2012-7-22 22:33:21 | 显示全部楼层
3 @$ H! g4 o+ t( O) K谢谢,应该是、、、、不知道还有没有其他的答案!
1 \4 w1 Z3 a+ m- [- Z, n' Z' f有啊,就吧那个突出的台凹陷下去就是另一个啊、
发表于 2012-7-22 22:45:25 | 显示全部楼层
中专的时候做过这题
GMT+8, 2025-2-25 18:29 , Processed in 0.055111 second(s), 15 queries , Gzip On.
