查看: 4285|回复: 13
切削不锈刚发振
发表于 2012-7-22 18:53:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠:不锈钢切端面槽发振怎么办?急
 楼主| 发表于 2012-7-22 21:55:45 来自手机 | 显示全部楼层
【轲】 发表于 2012-7-22 19:46
' K+ K/ l4 p" o3 C2 ^6 j+ T0 y这根刀具。转速,走刀有关,说明一下你的具体情况给你分析下
7 J( p% b6 m' O% L, b$ F" M7 H* [/ t- Q: g4 B自己磨的啊  不锈刚f316  刀4.5mm  转数200   走刀每转0.05
发表于 2012-7-22 19:46:43 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-22 20:09:07 | 显示全部楼层
自磨的刀么
发表于 2012-7-22 20:25:00 | 显示全部楼层
是端面车槽吗?槽的宽度是多少
6 ~+ k" ^1 n) V  K
发表于 2012-7-22 20:49:41 | 显示全部楼层
楼主你好好的说说。什么情况大伙都不知道,怎么给你解决?车一个两毫米厚,外圆300的饼子。在牛的刀也得震吧。
. M$ J3 e* H7 m/ K$ ?; Y, V; U震动一般是工件刚性差。如果刚性良好,就是刀具前角小,阻力大。
发表于 2012-7-22 21:31:02 | 显示全部楼层
先说明下情况,大家才好给你出主意的。
 楼主| 发表于 2012-7-22 21:59:39 来自手机 | 显示全部楼层
美丽的大海 发表于 2012-7-22 20:25: n5 T" T+ ]1 z' N
是端面车槽吗?槽的宽度是多少
# B( W6 v3 p" E% f# @$ F% M3 _  }端面槽  宽14mm    82到68之间    自己磨刀
大径82,小径68的话,槽宽是7!你用4.5的宽了点,切削力比较大,换成3的应该会好不少。  发表于 2012-7-22 22:28
 楼主| 发表于 2012-7-22 22:06:41 来自手机 | 显示全部楼层
845891958 发表于 2012-7-22 21:55  b+ L+ s) d" P1 H" u
& @0 n- M' @. L7 r& W& E6 G# A
切槽深2.5mm
发表于 2012-7-22 23:12:42 | 显示全部楼层
9 i- l; L8 G2 r. r7 Y9 K
+ l  d  e3 F8 L5 ~* O自己磨的啊  不锈刚f316  刀4.5mm  转数200   走刀每转0.05
# Z' ?# \! T: ]1 ^2 ~
同前,槽刀有点宽了,一般也就3mm左右吧,太宽了切削力大7 O  L3 L% X8 J' J& ?$ b5 J  @4 E
GMT+8, 2024-11-30 14:43 , Processed in 0.056821 second(s), 19 queries , Gzip On.
