查看: 3877|回复: 9
如何鉴别球墨铸铁的品质?
发表于 2012-7-22 12:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何鉴别球墨铸铁的品质?也就是说球墨铸铁应该怎么判别那是好的那是差的。
发表于 2012-7-22 13:13:20 | 显示全部楼层
顶一个,我也想知道
发表于 2012-7-22 14:13:05 | 显示全部楼层
看颗粒大小。材料切削性能。就知道这么多。
发表于 2012-7-22 15:32:28 | 显示全部楼层
楼主的意思是肉眼观察吗?这个恐怕不行吧,就算能看出来,没有金相和理化分析也不能证明是不是合格的啊。
发表于 2012-7-22 17:46:06 | 显示全部楼层
这问题有点闷,如果你要看,那就看金相.
- M* w' n4 R: j+ ]: a从金相中能看出球铁的品质.
发表于 2012-7-24 11:47:35 | 显示全部楼层
看断面,大概能粗略知道
 楼主| 发表于 2012-7-25 13:51:08 | 显示全部楼层
上面的大哥等于没说
发表于 2012-7-28 11:09:20 | 显示全部楼层
我认为你的产品要求是什么牌号的,然后根据要求来查看你生产的产品是否质量好。
' R" w1 P8 C3 f2 h假如你要求的牌号是QT450-10的,但你生产的是QT600-3的,产品品质弱眼如何查看的出
发表于 2012-12-14 11:30:26 | 显示全部楼层
kk2012dv 发表于 2012-7-28 11:09
; N# @8 q- k0 c( p我认为你的产品要求是什么牌号的,然后根据要求来查看你生产的产品是否质量好。
% n9 u6 O. \9 y/ Q+ a" p8 ?假如你要求的牌号是QT450- ...
# e. Q0 N4 X9 \' d; j/ R
要求的牌号是QT450-10的,但你生产的是QT600-3的,产品品质弱眼如何查看的出,9 d  X8 C* P7 Q4 ~% L
前者铁素体多一些,断面发灰,做的好的,细看有丝绒状拉扯断面,后者珠光体多些,断面银白色反光,以晶粒细匀接近35#钢断面为上品,拉力试验,前者有明显延展缩径,,,,,,不容易折断,弯曲较好。6 `  @1 E9 p# Q6 L: T9 F
发表于 2014-5-19 15:19:35 | 显示全部楼层
一定要做理化分析,根据球铁牌号,机械性能要达标,参考金相。
GMT+8, 2024-12-25 09:20 , Processed in 0.058912 second(s), 19 queries , Gzip On.
